Nguồn đèn led đơn giản mua ở Nhật Tảo có an toàn ?
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcái này thuộc driver ổn dòng mà, tương đối tốt rồi chứ không phải loại hạ áp bằng tụ đâu, xài được.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐấy là cầu đi- ốt chỉnh lưu, còn con ic điều chế xung đóng mở fet chạy biến áp xung hạ áp ổn dòng nó bé xíu, 6 hay 8 chân gì đóChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
hôm nay, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
