Không biết viết ở đây có phù hợp không, nếu sai nhờ add chuyển giùm đến nơi phù hợp. Mình có cái loa sub vi tính sử dụng nguồn kép 12vdc, giờ muốn mang lắp lên oto, nhưng oto chỉ sử dụng 1 ác qui 12v. Ace diễn đàn cho hỏi: Ngoài cách làm mạch nâng áp từ 12vdc lên +-12vdc, hoặc 12vdc lên 24vdc thì mình có thể quấn máy biến áp thường, sơ cấp 12v mắc thẳng vào 2 cọc ác qui, thứ cấp +-12 vdc được không, như vậy ác qui có bị sao không? Xin cảm ơn
12vdc ra +-12vdc
Nguyên văn bởi hotho Xem bài viếtKhông biết viết ở đây có phù hợp không, nếu sai nhờ add chuyển giùm đến nơi phù hợp. Mình có cái loa sub vi tính sử dụng nguồn kép 12vdc, giờ muốn mang lắp lên oto, nhưng oto chỉ sử dụng 1 ác qui 12v. Ace diễn đàn cho hỏi: Ngoài cách làm mạch nâng áp từ 12vdc lên +-12vdc, hoặc 12vdc lên 24vdc thì mình có thể quấn máy biến áp thường, sơ cấp 12v mắc thẳng vào 2 cọc ác qui, thứ cấp +-12 vdc được không, như vậy ác qui có bị sao không? Xin cảm ơn
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếthết điện sao được. chủ thớt phải nhờ bạn quoc... quấn vài cái biến áp để đốt thì nó mới hết điện được...
chắc bạn nghĩ hotho có ăc quy 1000Ah chăng
Bổ sung tiếp là : muốn nâng áp ắc-quy, hoặc tạo ra cặp điện áp đối xứng cần phải có mạch điện tử và cuộn cảm hoặc biến áp xung. Linh kiện cơ điện không làm được việc đó đâu.
P/S : thực ra linh kiện cơ điện có thể làm được việc đó, nhưng với công nghệ của những năm 60, máy to tổ chảng, hiệu suất thấp.
- 1 like
bạn quoc... hông chịu nghịch acqui gì cả. nó cho cuộn dây tèo chỉ trong nháy mắt hay vài giây thui. bạn mà cho cái cờ lê chập vô nó phóng cho đứt mỏ luôn. ắc qui cho dòng mạnh ghê gớm hông tin bạn quoc... lấy 1 đoạn dây điện nối chập thì bít ngay ấy mà...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtbạn quoc... hông chịu nghịch acqui gì cả. nó cho cuộn dây tèo chỉ trong nháy mắt hay vài giây thui. bạn mà cho cái cờ lê chập vô nó phóng cho đứt mỏ luôn. ắc qui cho dòng mạnh ghê gớm hông tin bạn quoc... lấy 1 đoạn dây điện nối chập thì bít ngay ấy mà...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếttúm lại là cái cuộn dây tèo trước. ác qui ô tô ít thì cũng 50 hay trăm a thì còn lâu mới hết. bạn quoc... đo trở thuần rùi tính dòng mà xem cái cuộn 12v nó được nửa ôm hông...
Thứ 2, biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, là hiện tượng khi từ thông xuyên qua cuộn dây biến thiên thì trong cuộn dây sinh ra điện. Mắc biến áp vào accu thì từ trường có được tạo ra nhưng không biến thiên nên cuộn thứ cấp ko có áp.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBổ sung tiếp là : muốn nâng áp ắc-quy, hoặc tạo ra cặp điện áp đối xứng cần phải có mạch điện tử và cuộn cảm hoặc biến áp xung. Linh kiện cơ điện không làm được việc đó đâu.
Tuy nhiên tiếp điểm ko bền+ phát sinh tia lửa điện
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
