Mình là newbie, mình đọc sách thấy có 2 cách đo cường độ dòng điện 1 chiều DC (cuốn điện tử căn bản) bằng đồng hồ VOM. Cách thứ nhất là dùng thang đo dòng thì mình đã hiểu. Còn cách thứ hai là dùng qua thang đo điện áp sử dụng điện trở thì mình chưa hiểu lắm. Mình muốn thực nghiệm cách đo này vì thấy sách bảo là an toàn hơn cho đồng hồ VOM. Có bạn nào hiểu cụ thể cách thức đo và tính toán ra kết quả thì chỉ dạy cụ thể bằng ví dụ giúp mình với (Nếu có ảnh minh họa hay video thì càng tốt). Mình cảm ơn nhiều.
Xin hướng dẫn cách đo dòng (A) DC dùng thang đo điện áp sử dụng điện trở nối tiếp bằng đồng hồ VOM.
Thế này nhé: Ví dụ, chân E của transistor có mắc 1 điện trở (Re).
Bạn muốn đo dòng Ie qua chân E của transistor.
Cách thứ nhất là bạn tháo 1 mối hàn của điện trở ra, mắc cái đồng hồ đo dòng vào đó (bạn đã hiểu). Đo xong, lại phải hàn lại cái đầu điện trở vào mạch.
Cách thứ hai: Bạn hãy đo điện áp trên điện trở đó. Áp dụng định luật Ohm: Đem giá trị điện áp (Ve) vừa đo được chia cho giá trị điện trở (Re), thương số là giá trị dòng Ie mà bạn cần đo: Ie = Ve/Re
Như vậy bạn đã "đo" được dòng Ie mà không cần phải tháo cái điện trở ra để "chèn" cái đồng hồ đo dòng vào để đo, rồi sau khi đo xong lại phải hàn lại.
Có tiện lợi hơn cách thứ nhất không nào ?
Không cần video cũng có thể hiểu được chứ, bạn nhỉ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
thế này nhé: ví dụ cái quạt tản nhiệt nguồn pc mắc 2 dây đỏ đen vào nguồn 12v. bạn muốn đo dòng qua dây đỏ của quạt. cách thứ nhất bạn xì cái mối hàn đó ra rùi dùng đồng hồ đo.... cách thứ 2 bạn đến chỗ bạn ht... mượn 1 con trở có độ chính xác cao về mắc nối tiếp vào dây đỏ và đo áp rơi trên con trở này. đo áp nguồn cấp cho hệ trở và quạt. sau đó tính ra dòng rùi tính ra tổng trở của cái quạt. sau đó lấy áp nguồn cấp chia thì ra dòng điện. sau đó mang con trở trả lại bạn ht... thế có tiện lợi hơn cách thứ nhất hông nào.... bạn nhỉ... hô hô buồn cười ghê. thế bạn ht... thấy tớ nói có đúng hông nào...
Bạn lưu ý là đo trên mạch, không thêm linh kiện nào khác. Khi mắc thêm 1 diện trở mới vào mạch thì dòng đã giảm đi, không còn là dòng cần đo nữa. Đó là chưa kể đến trường hợp lắp thêm cái điện trở vài trăm k thì ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cứ từ định luật ohm mà suy ra thôi: I = U/R.
Cách làm như sau: dùng 1 điện trở trị số cực nhỏ (0,01 ohm chẳng hạn) mắc nối tiếp với tải, cấp nguồn cho hệ thống hoạt động rồi đo điện áp giữa 2 đầu điện trở (để thang thấp nhất), được bao nhiêu V thì chia cho trị số của điện trở sẽ thành dòng điện. VD: đo được 20mV, chia cho R = 0,01 ohm ta có dòng điện là I = 20/0,01 = 2000mA = 2A.
Nếu đo được điện áp quá bé (vài mV) thì nên thay trở có trị số lớn hơn.
Nếu đo được điện áp quá lớn (5% so với nguồn) thì nên thay trở có trị số nhỏ hơn.
Thật ra thang đo A trên đồng hồ cũng cùng nguyên lý như trên, khi ta chọn thang đo cũng chính là chọn R thích hợp để nối tiếp với tải (2 đầu của R sẽ là 2 đầu que đo).
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCứ như Newton đục 2 lỗ...
Đã phải mắc nối tiếp cái điện trở thì mắc luôn cái am-pe kế vào đó cho nó nhanh, đọc được trị số luôn, khỏi cần phải tính toán gì!
Sách đó cổ lỗ rồi .
Cách bác H..t cũng lạc hậu rùi .
Bây giờ người ta bán cái này . Chỉ cần gắp vào cái dây cần kiểm tra . Biết ngay cái dây đó đang có bao nhiêu Ampe .
he he !!!!
Còn . đo được điện áp 20mV cho chính xác cũng chuối lắm . Vì cần phải có cái đồng hồ xịn .
Còn nâng trở sun thì sụt dòng .
Còn cộng trừ nhân chia cũng chỉ để tham khảo , Vì các điện trở cũng sai trị số nhiều lắm .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan;n1684978
he he !!!!
[ATTACH=CONFIGn1684979[/ATTACH]
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCứ từ định luật ohm mà suy ra thôi: I = U/R.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCÁI NÀY GIÁ BAO NHIÊU VẬY BÁC, EM CŨNG ĐANG CẦN? TRÊN NÚM VẶN NÓ CHỈ GHI CÁC THANG AC VẪN ĐO ĐƯỢC DC Ạ?
Nó có phím chuyển chế độ AC/DC/diot/C/bip màu xanh . Nút zero để sét giá trị về 0 trước khi đo , để loại nhiễu từ môi trường .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
