Em có nghịch ngợm một cái vỉ quan trọng.Nó bị nổ một con tên "ZVN 2106A" mà em tìm mua nhưng không có.Vậy nếu em muốn thay một con tương đương thì thay con nào được (dễ mua ý).Em chưa biết mong các huynh chỉ giáo.TKS
CÁC BÁC GIÚP EM VỚI
Nguyên văn bởi dienxet Xem bài viếtEm dự định thay con 2sk1484 liệu có ổn không các bác.Mà em tra datasheet thì cái thông số Vdss có ý nghĩa là như thế nào nhỉ các bác.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Hôm qua, 19:24 -
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
