Đề nghị chủ thớt show hình cái bình và bộ sạc đã. Nghe bọn lau nhau ở đây có mà bán nhà....
Sạc acquy có hiện tượng lạ !
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtCác bác cho hỏi, e dùng biến áp 3a, 15vac , nắn qua cầu còn 14,4v ,sạc cho acquy 12v6a, cắm sạc vào acquy thì máy đo vom chỉ 16,5v , ngắt sạc thì đo acquy có 13,5v
Như vậy acquy ko cầm điện đúng ko các bác, vì acquy đầy phải đạt 14,4v
Nếu cứ dùng bộ sạc này, nếu quên thì áp bình có thể lên 19-20V, rất nguy hiểm đấy, dù khi đó dòng nạp xuống rất thấp, chỉ vài chục tới vài trăm mA!
Thế nên nói thiết bị điện hư không do quá áp mà do quá dòng cũng chưa hoàn toàn đúng, điển hình là các loại đèn led có driver ổn dòng ra để công suất ổn định thì khi áp nguồn tăng, dòng vào sẽ giảm. Áp vào tăng quá dải hoạt động thì linh kiện như tụ hóa, bán dẫn sẽ hư và thiết bị hỏng. Ngược lại khi áp vào giảm thì dòng vào sẽ tăng nhưng áp này nhỏ quá dải cho phép driver sẽ ngắt mạch, thiết bị không hư.
- 1 like
1-Tôi chỉ trả đủa khi bị gọi là ông nội mà thôi.
2-Thì cho rằng ông nhầm đi.
Không phải lúc nào vừa nạp , vừa bật led lập tức hư led ngay đâu đấy nhé. Tổng dòng nạp accu và led lớn sẽ làm sụt áp nguồn nạp ngay. Lại phải xét lại công suất nguồn nạp. Lại phải xem tình trạng accu đầy hay cạn. Lại phải xem nguồn charge là biến áp sắt hay xung, duty bao nhiêu... đủ thứ vấn đề chứ không phải đơn giản tính R một cách máy móc như ông.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTôi tính R là để an toàn cho LED nên tôi đặt nó vào trường hợp khắc nghiệt nhất có thể xảy ra: điện áp tăng lên tối đa 13,8V, dòng của bộ nguồn đủ lớn. Còn bình thường nếu những điều đó ko xảy rảy ra thì càng tốt cho LED chứ sao? Nói như ông là dòng thì do nguồn điều tiết rồi, vậy cần đếch gì R nữa, nối trực tiếp đi cho rồi.
Dòng bộ nguồn đủ lớn chỉ đối với accu, còn tồng dòng nạp led và accu chưa chắc đủ, người thiết kế phải nhìn sâu hơn để tính tóan. Đừng cãi chày cối nữa.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtTình hình là e chưa biết cách tính trở cho Led vào accu,e có cái bình accu 12v-20Ah.và muốn đấu nó cho 1 cái bóng LED 12v-50W.vậy mọi ng cho e hỏi là có cần phải gắn trở nữa không.nếu có chỉ cho e công thức tính với.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtLạy thánh!
Bạn đã nhìn đặc tuyến V-A của LED bao giờ chưa?
Như hình ta thấy khi cấp nguồn 3V thì dòng qua LED mới chỉ 150mA nhưng chỉ cần tăng lên khoảng 0,5V nữa (3,5V) thì dòng đã tăng lên 4 lần (600mA). Vì vậy người ta thường mắc thêm trở để dễ kiểm soát dòng qua LED.
LED 12V có thể sáng bình thường ở 12V tròn nhưng chỉ cần áp nhích lên 1 tí là dòng qua LED tăng đột biến, chưa kể là accu đầy điện thì áp lên đến 13,8V, lúc đó dòng sẽ khủng khiếp thế nào! LED sẽ hỏng và còn có thể gây chạm chập, cháy nổ.
LED 12V/50W thì dòng qua LED khoảng 50/12 = 4,16A
Accu đầy điện khoảng 13,8V.
Vậy trở hạn dòng khoảng (13,8 - 12)/4,16 = 0,43 ohm.
Công suất hao phí trên trở: P = I^2*R = 4,16^2*0,43 = 7,4W
Vậy bạn nên dùng trở 0,47ohm/10W là loại có sẵn trên thị trường.
Tuy nhiên phương án gắn trở này có nhược điểm là hao phí lớn và độ sáng giảm dần theo điện áp của accu.
Dùng mạch hạn dòng điều khiển bằng xung có vẻ sẽ hay hơn.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTính như thế mà bị ném đá thì người ném cần xem lại mình. Accu đó lắp trong xe máy nên điện áp của nó có thể lên 13,8V khi xe chạy.
Ghét nhất là NGU còn lại chê người khác là thánh nên tôi mới nhảy vào ném đá .
Bị mem... tặng cho tên Trư thái nguyên là đúng rồi.
Mạch driver led hòan tòan khác, dòng tăng , áp hạ, công suất nhỏ không hư led là chuyện đương nhiên.
Dinhthuong80 muốn phản biện dòng cao không làm hư led cứ lấy đúng điện thế quy định, cho dòng cao lên xem thế nào.
Hì hì, ai bảo bác không nói rõ, lại gom tất tần tật các thứ: "Đèn led hay vật dụng nào đó..." nên mới bị hiểu nhầm, mà từ hiểu nhầm rồi...oánh nhau tung Diễn đàn gần đây cứ xảy ra như cơm bữa vậy!
Cũng có một thắc mắc nữa là, không có ý nói dòng cao không làm hư led, mà chỉ muốn được bổ sung thêm áp cao làm hư thiết bị điện, tuy nhiên bác đã "bắt" em lấy đúng điện thế quy định rồi thì em chả còn biết làm cách nào cho dòng nó cao lên được nữa (vì hiểu biết có hạn) vì mấy cái led này nó hoạt động ổn định rồi thì nó không thích tăng nhiệt độ cũng không muốn giảm nhiệt độ đi nữa đâu!!!
//Chết chết, không khéo lại thổi bùm vụ cãi nhau xem là giữa con gà-điện thế/điện áp với quả trứng-dòng điện cái nào có trước cái nào có sau thì khổ!
Ngu còn hay cãi.
Chủ thớt nói accu chỉ có 20Ah, bây giờ cãi chầy cối là 90Ah.
Ở đây nói Accu đầy điện 13.8 volt, phải dùng R =0,47ohm. Bây giờ lại cãi chầy cối vừa nạp Accu vừa dùng led.
Ở đây lại nói nó nằm trên xe máy.
Tôi nhắc lại 1 lần nữa cho ông nhớ: R tôi tính để đề phòng trường hợp điện áp accu lên đến 13,8V ông hiểu chưa? Ông có nói khi vừa ngắt sạc thì điện áp của accu vẫn là 13,8V, lúc đó đấu LED vào mà R quá nhỏ thì ông biết cái gì xảy ra rồi phải ko?
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCũng có một thắc mắc nữa là, không có ý nói dòng cao không làm hư led, mà chỉ muốn được bổ sung thêm áp cao làm hư thiết bị điện, tuy nhiên bác đã "bắt" em lấy đúng điện thế quy định rồi thì em chả còn biết làm cách nào cho dòng nó cao lên được nữa (vì hiểu biết có hạn) vì mấy cái led này nó hoạt động ổn định rồi thì nó không thích tăng nhiệt độ cũng không muốn giảm nhiệt độ đi nữa đâu!!!
p/s: Bắt chước dinhthuong, tôi nói áp bình thường, dòng cao hơn bình thường làm hư vật dụng điện .
Trường hợp này khi nào xảy ra? nếu không giải đáp được thì đừng bao giờ "chọt" trường hợp đặc biệt nữa nhé.( không tính vật dụng bị hư )
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtÔng đừng quan tâm nó bao nhiêu Ah hay nó được gắn ở đâu nữa, hãy quan tâm điện áp của accu có thể lên tối đa bao nhiêu V?
Chú em thiếu hiểu biết nên tính tóan gắn thêm R là thừa.
Ngắt charge, accu 13.8 volt, gắn led vào. Led sáng chẳng có gì xảy ra cả. Chênh lệch 1.2volt ( từ 12.6v và 13.8) điện năng chẳng là bao, tự động nó cũng trở về 12.6volt.
Vì hiểu biết hạn hẹp dinhthuong 80 không biết với PWM áp cao nhưng duty thấp thì dòng chẳng lên cao làm hư thiết bị điện được .
Tuy nhiên trường hợp đó chẳng phải xem như áp ra thấp rồi sao, vì áp hai đầu thiết bị cũng như dòng qua nó được hiểu là giá trị trung bình, cái mà mình đọc được trên đồng hồ đo ấy mà!? Cũng như nhà sản xuất nó nói cái diode 1N5408 3A thôi mà có thể chịu được dòng tới 200A trong mấy ms ấy, như thế dòng cao chưa chắc...hư!!!
Do vậy em chỉ có thể giải đáp điều bác vi van pham đưa ra là trong trường hợp một là vật dụng điện phải hoạt động ngoài giới hạn nhiệt độ mà nó chịu được hoặc tuy áp bình thường nhưng thỉnh thoảng lại có xung điện rất lớn đi vào làm dòng tăng cao hơn bình thường mà xung này có thời gian tác dụng lớn hơn giá trị nào đấy. Lúc đó đồng hồ đo vẫn hiển thị áp bình thường thế mà vật dụng lại hư phải không bác? ( em chỉ biết đến đấy thôi, bác có ném đá thì nhè nhẹ tay với nhé, cảm ơn bác)
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThừa cái con khỉ! Đâu phải ai cũng nạp xong accu rồi mới dùng đâu. Chắc ông nghĩ đó là LED của người ta nên có thế nào thì người ta chịu nên ông ko gắn R phải ko?
Kiến thức chú em quá kém, khi nào chú em lý giải được điện thế accu chỉ 12.6volt. Tại sao lại có thể lên đến 13,14,15,16,17volt sau khi ngắt nạp điện, điện lương chênh lệch đó có ảnh hưởng gì tới các thiết bị không? sau đó hãy tranh luận.
Tranh luận tiếp tôi nóng lên lại mắng chú em NGU thì không hay tý nào.
@dinhthuong80: nếu có xung thì điện áp xung gây ra dòng lớn. Ở đây đã nói điện áp bình thường không có xung gì cả để phản biện áp cao làm hư thiết bị của dinhthuong.
Giỏi lắm gần đúng rồi đấy cố lên.Last edited by vi van pham; 19-06-2017, 16:23.
Nạp xong accu điện thế 13.8 volt không dùng để nó tự hạ thế còn 12.6 volt mới dùng thì hư led?
Tôi muốn an toàn cho LED nên tôi gắn thêm R.
Thôi, em xin các bác qua thớt Đấu led vào accu tranh luận cho đúng chủ đề nhé, ở đó còn một câu hỏi của chủ thớt đó!
Thớt này thì kết luận là biến áp sạc có vấn đề chứ không phải accu phải không nào?
// không ngờ lại lấy được một lời khen từ bác vi van phạm, chả biết phải thật không nhưng cũng thấy vui vui, ráng lên DĐ học hỏi nâng cao hiểu biết vậy!!!
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐề nghị chủ thớt show hình cái bình và bộ sạc đã. Nghe bọn lau nhau ở đây có mà bán nhà....
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
