Xin Giúp Đỡ. mạch điện với 50 con led 3w ( 3.5 v - 0.7A)
  • Xin Giúp Đỡ. mạch điện với 50 con led 3w ( 3.5 v - 0.7A)
    Chào các chú .Xin các chú giúp đỡ cháu vì cháu tham khảo nhiều trên google và youtube rồi nhưng cháu thật sự không hiểu hết ạ .
    Cháu có 50 con led 3w ( 2.2 - 2.6v - 0.7A) thì cháu phải cần những gì để có thể sử dụng nguồn điện 220v ạ ?
    CHáu đang tính mua con nguồn ( 32-38W600mA+-5% ) rồi mắc nối tiếp 20 con led thẳng vào nguồn thì như vậy có được không ?
    Cháu tính thế này (2.5v x 0.7A = 1.7w x 20led = 34w )
    Và nguồn của cháu có 0.6A với led 0.7A thì liệu có bền k ạ ?
    Làm ơn giúp cháu .
    Cháu xin cảm ơn .
    Last edited by harshreality; 12-07-2017, 20:13. Lý do: Xin Giúp Đỡ. mạch điện với 50 con led 3w ( 2.2-2.6 v - 0.7A)
    Nếu led 2,6V-3W thì dòng điện phải là 3/2,6 = 1,15A chứ.
    20 led nối tiếp thì điện áp tối thiểu để bọn chúng sáng được là 20*2,2 = 44V
    Để đèn sáng hết công suất phải là 20*2,6 = 52V
    Bạn ko cho biết điện áp ra của nguồn nên ko biết có dùng được ko.
      Có phải là LED luxeon 3W không? Nếu chỉ dùng để chiếu sáng bình thường thì mua nguồn ổn áp (driver dùng cho LED) khoảng 12V700~1000mA lắp nối tiếp 3 bóng vào là được hoặc cần sáng hơn thì mua nguồn 24V1A lắp nối tiếp 7 bóng.
        Nguyên văn bởi harshreality Xem bài viết
        Làm ơn giúp cháu .
        Cháu xin cảm ơn .
        Vậy mới hết 20 con led... dòng 600mA < 700mA như vậy led sáng chưa hết công suất nhưng như vậy led sẽ bền hơn. Chú ý do led sáng công suất lớn và lại nhiều con nên vấn đề tản nhiệt cho led cũng rất quan trọng đấy nhé...
          Mắc tất cả 50c LED thành một dãy nối tiếp. Mua/chế một cái nguồn ổn dòng 700mA. Nối dây LED vào. Tất cả chỉ có vậy.
            3w chỉ là loại đó thôi chú ạ . còn công suất thực của nó mình tính bằng thông số ạ .
            cái nguồn nó đây ạ .
            cho cháu hỏi thêm 1 tý . nếu số volt của điện quyết định độ sáng ( min, max ) của đèn thì Ampe nó làm gì ạ ?
              Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viết
              cháu cũng không biết nó là loại gì nữa , nhưng nó rẻ lắm . chú vào đây mà xem https://detail.1688.com/offer/413768...456.0.0.25dO4v .
              cái nguồn như chú nói là dòng nó cao quá . sợ nó phá bóng không ? sao cháu thấy cái cmt #4 dưới chú, sao nó ngược nhau thế ?
                Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                cháu cbi hẳn 1 cái tấm nhôm 20cm giá 40k rồi . chắc thêm cái quạt là đủ ạ .
                Mà sao cái người ở #1 lại nói volt mới quyết định độ sáng của bóng ạ ? vậy chú với người đó thì ai đúng ?
                  chú nói sao ấy @@ . cháu tìm mua được cái này thì mất cái kia . ví dụ như nguồn 0.7A thì chỉ có 5v , hay 36v volt thì lại lên tới 10A ạ . chú có cách nào hay hơn k ? chỉ cháu với
                    Vấn đề là bạn gắn 20 cái led đó lên tấm nhôm như thế nào cho nó bán chắc tản nhiệt tốt nếu led tản nhiệt không tốt có thể dẫn đến nóng cục bộ và làm hỏng led đấy. Đó là một vấn đề bạn cần chú ý
                    Còn khi người ta cấp điện cho led thì thường cả dòng điện và điện áp đều gắn liền với nhau. Chứ Led nếu tăng điện quá mức chịu của nó thì nó sẽ toi thôi. Nhưng khi mà các led cùng công suất với nhau thì dòng giống nhau và để cho led sáng đều thì họ sẽ khống chế cho dòng qua các led bằng nhau và các đơn giản nhất là mắc nối tiếp các led với nhau rồi nối vào một áp để sao có thể khống chế dòng qua dãy led đó gần bằng dòng định mức của led như led của bạn dòng 0.7A thì cho dòng 0.6A là ổn. Và như bác bqviet có mách nước cho bạn ấy là chuẩn đấy. Nếu không sợ giật thì ban có thể mắc 50 led nối tiếp rồi dùng con 317 để khống chế dòng ~ 0.7A cho nó dùng 220v nắm lọc qua trở sụt áp thì là đơn giản nhất nhưng có điều khi cắm điện không được sờ vào nó. Đó là một vài cách mắc số led trên....
                      Bạn thử lắp dư này xem sao nhé!
                      Lắp 3 cụm đèn song song với nhau.
                      Mỗi cụm có 16 LED mắc nối tiếp. Dư 2 LED cất vào kho.
                      Dùng chính cái nguồn 36v 10a (còm bẩu được cái này mất cái kia).
                      Nào! Cắm điện.
                        đọc trả lời loạn xạ hết cả. cái chủ thớt cần là mạch ổn dòng. thứ đó có 2 thông số là dòng điện và dải áp đầu ra. nếu mắc nối tiếp hết 50led cần driver áp max tầm 150v 0.7A có vẻ ko tồn tại trên thị trường phải tự chế. còn cái nguồn 600ma của thớt dùng đc nhưng phải biết dải áp của nó để bít tối đa mắc đc bao nhiu led...
                          Cái này chủ thớt đang cần.
                          có 50 con led 3w ( 2.2 - 2.6v - 0.7A) thì cháu phải cần nCháu hững gì để có thể sử dụng nguồn điện 220v ạ ?
                          Làm ơn giúp cháu .
                          Cháu xin cảm ơn .
                            Volt và Ampe nó liên quan với nhau, tăng Volt thì tăng Ampe và ngược lại. Ngay khi mở luồng bạn đã cho thông số là 2,2 - 2,6V thì nghĩa là tại điện áp 2,6V thì LED mới sáng hết công suất, nhưng bạn lại cho thêm thông số 0,7A, vậy công suất thật chỉ có 1,82W. Mình chưa bao giờ mua bóng đèn mà công suất nhỏ hơn quảng cáo cả.
                            Còn cái nguồn bạn đưa nó chính là LED driver ổn dòng ở 0,6A. Như vậy dùng tốt cho LED 0,7A (chỉ là chưa sáng hết công suất thôi, nhưng hàng tàu cho sáng thế là được rồi).
                            Lúc đầu mình cứ nghĩ nguồn của bạn là nguồn thường (không phải LED driver) nên mới có chú ý về điện áp, chứ nó đã là LED driver rồi thì dù bạn mắc thế nào thì dòng vẫn chỉ là 0,6A nhưng vẫn phải có chú ý sau:
                            Driver ghi điện áp ra là 45 -63V, như vậy điện áp ra nhỏ nhất là 45V, vậy số LED tối thiểu mắc nối tiếp với nhau là 45/2,6 = 17,3. Vì số LED phải là số tự nhiên nên ta lấy thành 18 LED. Nếu mắc nối tiếp ít hơn 18 LED thì điện áp rơi trên mỗi LED > 2,6V gây cháy LED.
                            Số LED tối đa là 63/2,6 = 24,2 ta lấy tròn 24. Mắc nối tiếp nhiều hơn 24 LED thì ko sao nhưng độ sáng bị giảm.
                            Như vậy 50 LED bạn chia thành 2 dãy, mỗi dãy 25 LED là OK.
                              Bạn chú ý 10A của nguồn thường thì nó là dòng điện TỐI ĐA mà nguồn đó có thể cung cấp, còn dòng thực tế bao nhiêu là do ở tải nhé. VD: nguồn 36V/10A nhưng bạn gắn vào đó con trở 36 ohm thì có phải là dòng chỉ có 1A thôi phải ko? (I = U/R).
                              harshreality Tìm hiểu thêm về harshreality
