Tôi có bạn đưa xem cái hộp như hình. Mọi người chỉ giúp nó là thiết bị gì ? Vì mình thấy bên trong có 2 con LED đỏ và xanh + trở 120 k . Làm gì tiêu thụ 8000 w
XIN TƯ VẤN
Chào bạn, mình đã tra ra tổ tiên nguồn gốc em này rồi, em là thiết bị siêuuuuuuuuuuuuuuuu... tiết kiệm điện, bạn chỉ cần cắm em nó vào ổ cắm, trong nhà là hàng tháng hầu như KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ĐIỆN.......cho em nó. Thông số 8000W không phải công suất tiêu thụ của nó mà theo như các bố già tạo ra nó bảo đó là công suất tải hệ thống mà em nó có khả năng xử lý. Còn 50% là mức điện năng mà em nó tiết kiệm được cho bạn. Thú thật rất thấy bẩn mắt, bẩn não, bẩn kiến thức của mình nhưng vẫn cứ cố dò ý nghĩa của những thông số mang tính chất lừa đảo này để giải thích cho mọi người hiểu để ko bị biến thành con LỪA.
Có hàng nghìn bài viết tố cáo ... ý lộn khen em nó. Bác đọc 1 bài cho vui mắt, thư giãn tinh thần trước khi làm việc.
http://www.tietkiemnangluong.vn/d6/n...-156-8558.aspx
http://www.baomoi.com/tiet-kiem-hay-.../c/2989382.epi
Chúc vui vẻ. và.... thôi bác lấy hai con Led dùng làm gì thì thì làm, còn lại vứt sọt rác cho đỡ chật nhà.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 3 yêu thích
Cảm ơn hoahauvn2 hôm nay mới mở máy thấy bài của bạn nên trả lời bạn kẻo bảo vô duyên. Mình hỏi để người hỏi khỏi cho mình là nói không chuẩn thôi, còn led và trở đó nó đúng y chang cái đèn báo ở các ổ cắm ý mà. Lần nữa xin cảm ơn hoahauvn2 nhéĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
