Mn cho mình hỏi mình có bộ nguồn dùng MBA và mạch Lm317 có tăng dòng dùng tip42c thì có cách nào đo được dòng ra tối đa của nguồn không vậy ?
hỏi về cách đo dòng của nguồn
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtMn cho mình hỏi mình có bộ nguồn dùng MBA và mạch Lm317 có tăng dòng dùng tip42c thì có cách nào đo được dòng ra tối đa của nguồn không vậy ?
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtđã thuer mà sao chỉ có 0,5A
Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtmình lắp theo mạch này thay R1= 1 ôm 5W thay Q1 = tip42c và đã đo dòng sau cầu điốt đc 4A nhưng dòng ra chỉ có 0,5 A
Bạn thử mạch này xem:
Mạch này chính là mạch tương đương của IC ổn áp họ 78xx, nếu bạn muốn nguồn ra Uout = 12V thì bạn chọn Dz = 12,7V (do Ube = 0,7V), nếu ko có Dz 12,7V thì dùng Dz 12V + 1 diode.
Hoặc bạn dùng mạch này (do bạn đang có sẵn con 7812):
Chú ý là những mạch thế này thì cần nguồn vào lớn hơn nguồn ra ít nhất khoảng 3V.
Cuối cùng mình nghĩ bạn nên dùng mạch buck sẽ cho hiệu suất và dòng ra cao.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
