chuyển từ máy tính bàn sang laptop
  • tinhB1204975
    • Dec 2012
    • 40
    Em được một người anh cho một cái main máy tính bàn, em định làm một bộ nguồn riêng cho main,máy sử dụng pin như laptop và sạc ngoài cũng giông vậy luôn. Nhưng em vẫn chưa có phương án lam mạch nguồn như thế nào, khó ở chổ phải có dòng kích cho main thì khi đó máy mới hoạt động.
    Em không biết làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. mong các anh hãy chỉ dẫn ho em một lối đi. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH NHIỀU!
  • fantasy
    • Aug 2010
    • 732
    Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viết
    vãi vơi bác này quá
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
    • Lam-dt
      Banned
      • Jan 2013
      • 1222
      Bạn không nói rõ...Nếu main mini thì mới làm được .... Main máy để bàn mini bây giờ có loại dùng nguồn ngoài như thế.... Bạn phải mua adapter phù hợp. Nút "kích nguồn" như bạn nói chắc là nút bật nguồn máy tính thôi. Có main rồi thì bạn phải ra của hàng bán máy tinh mua thêm case ( vỏ, thùng máy, rồi cái gì thiếu phải mua bổ xung như ram, sound card, HDD, WiFi, cho phù hợp cấu hình máy,,,,... )......, ra đó người ta tư vấn cho. Không biết gì tốt nhất mang theo main ra đó họ tư vấn , lắp ráp, cài đặt cho từ a đến z....
      Chúc bạn mau có máy vô dtvn, sau này bạn sẽ tự làm được nhiều thứ.
      • tuanlamha88
        • Aug 2011
        • 379
        pin laptop thì làm sao mà chạy dc main máy bàn khi mà máy bàn có nhiều đường nguồn khác nhau mà Ampe nó cũng ko phải nhỏ
        • aaahhhh
          • Aug 2009
          • 123
          còn màn hình cũng là 1 vấn đề nữa
          • truonghaoman
            • Mar 2013
            • 1
            -1 ý tưởng Quá hay ai làm được cái này mình xin bái làm sư phụ!
            - Để mà dùng Pin như laptop là điều không thể vì main pc không có mạch sạc
            - CÓ LỐI ĐI RỒI ĐÂY: theo ý của bạn là " dùng như laptop" => không cần điện AC 220v <=>(mất điện) mà máy vẫn chạy. đơn giản thôi bạn mua thêm 1 chiếc nguồn ATX và 1 bộ lưu điện cực lớn có khả năng duy trì nguồn cho pc chạy trong khoảng 3 tiếng là ngon lành .
            • trungkyanh13
              Banned
              • Aug 2012
              • 24
              máy bàn thì lắp máy bàn đi
              • minhson1978
                • Aug 2011
                • 276
                #8
                Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
                làm cái ăcquy dug qua inverter kích lên cho nhanh .
                • Lam-dt
                  Banned
                  • Jan 2013
                  • 1222
                  #9
                  Có loại máy bàn mini chạy adapter ngoài là một nguồn nuôi duy nhất.....Đã là như thế thì chạy ắc quy đơn giản hơn nhiều.
                  • tinhB1204975
                    • Dec 2012
                    • 40
                    #10
                    Các anh nói phải, chuyện làm này rất khó và có thể là làm không được, vì khó nên em làm vẫn chưa được vì em "hơi kém thông minh", nhưng em vẫn cố gắng, em nghĩ tại sao người ta có thể ché tạo những cái cao siêu , à mình thì làm không được một chuyện nhỏ, em đã tìm hiểu bộ nguồn ATX rồi, nó cũng không phức tạp quá sức, em đã ngâm cứu nó cả tháng nay rồi. em không cần làm gấp mà học tới đâu thì làm tới đó, tại em thấy xài laptop từ sáng tới chiều thì tội nghiệp nó quá, nó nóng như lò lửa
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      Dùng bình acqui rồi kích lên 220V ... đi đâu mang ô tô chở " laptop" theo .
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #12
                        Lấy được vợ về thì phải hành nó ngày chưa đủ, hành tiếp đêm ! Khi là ca sĩ, lúc là máy giặt như nhà cái ông QD ấy !. Laptop nó cũng muốn được nóng chứ nó không muốn nguội đâu. Cú hồn nhiên dùng, nó có vấn đề gì thì nó báo cho ta ngay ấy mà.
                        • minhkhuehd
                          • Mar 2008
                          • 93
                          #13
                          May cho bác là cụ Steve Job đã đi quá xa không cụ ấy mà biết thì sẽ gọi bác đến để hợp tác làm lên cái Thinks different lần nữa
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #14
                            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                            laptop của QD hầu như chạy trung bình 18 tiếng/ ngày suốt hai năm qua ... , để 1 chỗ nó cũng hỏng ý chứ !, đồ điện tử mà
                            • Lam-dt
                              Banned
                              • Jan 2013
                              • 1222
                              #15
                              Bộ tăng áp 12vdc lên 19vdc cho lap của tôi nè, chi phí ...30n vnd, chạy tít:Click image for larger version
                              tinhB1204975 Tìm hiểu thêm về tinhB1204975
