các bác cho e hỏi sai chỗ nào mà e mắc mạch thì led sáng rất yếu. e cảm ơn
CHO E HỎI 1 CHÚT VỀ MẠCH DAO ĐỘNG IC555
Nguyên văn bởi An khanh Xem bài viếtbác chỉ e nên dùng trans loại nào ạ. e nên mắc như nào??? e dùng 5 con led xanh và 5 led đỏ loại siêu sáng
-Căn cứ dòng, áp của LED để chọn mạch lắp.
-Sao có dãy LED nối catot vào dương nguồn vậy?
-Mỗi dãy LED nên nối tiếp R rồi mới lắp song song với nhau
Dựa trên lời giải thích của hai bác trên tôi vẻ cái sơ đồ mạch cho anhAttached Files
- 1 like
Do LED xanh thường chạy với điện áp > 3V nên bạn phải dùng nguồn cao hơn điện áp LED xanh, chẳng hạn 3,7V (cell pin Li-ion).
Nguyên lý: khi chân 3 IC 555 có mức cao thì trans bên trái dẫn -> LED xanh sáng, đồng thời chân B trans bên phải mất áp nên LED đỏ tắt.
Khi chân 3 IC 555 có mức thấp thì trans bên trái ngắt -> LED xanh tắt, đồng thời chân B trans bên phải có áp -> trans phải dẫn -> LED đỏ sáng.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMình ko biết mỗi con công suất bao nhiêu nên mình chỉ bạn dùng TIP41 cho nó khỏe nhé.
E thay bằng nguồn 5V đc ko ạ???? Con trở kia là 22 ohm phải ko bác
2 con kia là 22 ohm. Thật ra R bên trái bao nhiêu ohm cũng được vì nếu ko có nó thì dòng vẫn chảy qua LED xanh để vào chân B của con TIP bên phải nhưng như thế thì LED xanh cũng sẽ hơi sáng mờ, thêm con trở trị số nhỏ như thế thì nó sẽ giảm bớt điện áp ở 2 đầu LED xanh lại để nó tắt được, còn R bên phải chỉ là tạo dòng Ib cho con TIP nên có thể trị số lớn cũng được nhưng mình muốn cho TIP chắc chắn dẫn bão hòa nên chọn trị số bé. Nói chung bạn cứ dùng biến trở, chỉnh từ trị số lớn đến bé, khi nào LED đỏ sáng tối đa thì dừng lại.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
