Hỏi về mạch nguồn dùng TIP2955
  • MinhTrieuVo
    • Jan 2018
    • 22
    E vừa có ý tưởng về mạch nguồn như hình.
    Anh chị xem giúp e mạch này có chạy dc k ạ!!!
    Thanks you!!!!!!!!!!!!
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Theo mình là ko chạy.
    Theo thiết kế này thì dòng tối đa qua R4 khoảng 1A, do đó điện áp tối đa ở chân B của các con trans cũng chỉ khoảng 0,1V, trong khi phải khoảng 0,7V thì trans mới dẫn.
    Vậy R4 phải khoảng 0,82 hay 1 ohm gì đó.
    • MinhTrieuVo
      • Jan 2018
      • 22
      Vậy tức là mình chỉ cần thay đổi giá trị R4 là mạch sẽ chạy dc đúng k bạn
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        Nguyên văn bởi MinhTrieuVo Xem bài viết
        Cơ bản là thế.
        p/s: ở trên mình có nói đến 0,1V và 0,7V, đây là nói về điện áp giữa 2 chân R4 (cũng xấp xỉ điện áp giữa chân E và B của các con trans) chứ ko phải giữa B và GND nhé.
        • MinhTrieuVo
          • Jan 2018
          • 22
          Cơ bản là thế.
          Mình bị mắc ở chỗ 2 mạch gần như nhau nhưng tại sao 1 mạch chạy dc còn 1 mach thì không, vấn đề bạn giải thích mình đã hiểu
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Ở cái mạch chạy được bạn kiểm tra lại trị số điện trở từ dương nguồn đến chân B của 3 con trans, nếu > 0,8 ohm (có thể trở tăng trị số hoặc hàn chưa ăn chân) thì mạch chạy ko có gì lạ, nếu = 0,1 ohm mà mạch chạy thì mình cũng ko giải thích được.
            • MinhTrieuVo
              • Jan 2018
              • 22
              nó bằng 1,5ohm chắc là sai chỗ nào như bạn nói rồi. cảm ơn bạn chỉ ra giúp mình
              MinhTrieuVo Tìm hiểu thêm về MinhTrieuVo
