Cả nhà cho mình hỏi cường độ dòng điện của led bup là bao nhiêu ampe ạ ?
Xin hỏi cường độ dòng điện của led bup 9w
- 1 like
Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtCả nhà cho mình hỏi cường độ dòng điện của led bup là bao nhiêu ampe ạ ?
- 1 like
Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtCảm ơn bqviet, tungoc, T. L. M
Tại vì cái đèn led ở nhà bị hư 2con led, mà không tìm thấy thông số của led để tính ra điện trở và công suất thay thế.
- 1 like
Trước hết cần xem kĩ có phải mạch nó có chỉ một dãy led nối tiếp hay không, trừ trường hợp mạch hỗn hợp, ví dụ một dãy 2 led song song nối tiếp.
Nếu chỉ 1 dãy nối tiếp các led đơn lẻ thì hư một vài con nối tắt không sao nhé! không thì nếu con 5730 thì 150mA, 2835 thì 60mA, 3030 thì Osram 150mA , Nichia 60mA.
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy xem kĩ nó dùng driver hay tụ hạ áp. Nó chớp là sắp hư.
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtVậy chắc không có mạch ổn dòng rồi.
Giả sử đèn gồm 9 LED 1W mắc nối tiếp, dòng qua mỗi LED là 333mA = 0,333A, điện áp mỗi LED là 3V, trở kháng riêng mỗi LED = 3V/0,333A = 9 ohm, tổng trở của cả LED + tụ = 220V/0,333A = 661 ohm.
Giả sử nối tắt 1 LED -> tổng trở giảm (gần đúng) 9 ohm, tức là 661 - 9 = 652 ohm
Dòng điện mới lúc này = 220V/652ohm = 0,337 A (tăng không đáng kể).
Giả sử nối tắt 2 LED: I = 220V/(661-18) = 0,342 A (tăng 2,7%).
Hoặc là suy nghĩ đơn giản thế này: nối tắt 1 LED thì điện áp định mức của đèn giảm đi khoảng 3V, so với 220V thì rất bé nên coi như ảnh hưởng rất ít.
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
