cần giúp đỡ về bộ nguồn cho ampli
  • hochoiabc
    • Sep 2008
    • 10
    Chào các anh , chị pro của 4r em có một cái ampli hàng xách tay cong suất 400W nhưng chỉ sài điện 12VDC hình như là ampli cho ôtô thì phải ,em co dùng cho 2 cặp loa và 1 loa sub tổng công suất khoảng 350W .
    Em có mua 1 bộ nguồn gồm biến thế 220V-12VDC ,600W một diode cầu 50A (mua ở NT 15000 đ ) 2 tụ 10000Mf 60V về lắp nhưng khi cấp nguồn cho Ampli
    mở nhỏ thì OK nhưng khi mở lớn (hết Volume) thi bộ nguồn bị sập ,em nghĩ có thể Diode chịu tải ko nổi.
    Mong các pro chỉ giúp
    Thanks
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi hochoiabc Xem bài viết
    Thanks
    Sụt áp là do công suất biến thế không đủ!
    NT bán BA ghi 5A nhưng thực chất dùng khoảng 3A là cùng (Hàng VN chất lượng cao), do nhiều nguyên nhân: FE xấu, khép kín từ không tốt, ăn gian dây đồng... hơn nữa 5A là nhãn ảo!
    BA 8A thì tường có 2 nhõ xuất 30-0-30 (hoặc 40-0-40, tùy) và 12-0-12.
    Ngõ 12-0-12 dùng cho pre và vác mạch khác công xuất do đó không đủ tải!
    Do đó nếu muốn thì bạn phải đặt 1 cái BA 8A/12V cũng khá nặng (kí lẫn tiền)
    Theo tôi thì bạn mua luôn cái nguồn switching công nghiệp mà dùng, cỡ 300~400KĐ
    • hochoiabc
      • Sep 2008
      • 10
      Em cảm ơn anh mrgiang99 đẫ reply nhưng tiện đây anh cho hỏi luôn là dùng nguồn switching công nghiệp theo như anh nói thì chất lượng có đảm bảo ko ,mua ở đâu và với ampli có công suất như của em thì nên mua bộ nguồn bao nhiêu cho hợp lí .
      Em xin cảm ơn .
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Em xin cảm ơn .
        Nguồn của JP thì đảm bảo nhưng giá đắt (5A trở lên thì trên 700K)
        Nguồn của China thì chưa dùng nên tôi không biết, giá rẻ. (5A chắc chừng 200K)
        Tôi có cái nguồn JP mới tinh 12V/8.5A ngưng tiếc là input 85~120VAC.
        Bạn thử tìm mua, nếu không được thì hãy liên hệ với tôi.
        • hamvui
          • Jun 2008
          • 7
          Liệu bộ nguồn 12V/8.5A thì làm sao đủ cho ampli 400W được hả bạn mrgiang99
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            Nguyên văn bởi hamvui Xem bài viết
            Ờ nhỉ tôi đọc không kỹ, nhầm sang 60W.
            xe hoi gắn 400W thật thì có lẽ sẽ thành xe không người lái.
            Có lẽ 400WPMPO chăng!
            • hochoiabc
              • Sep 2008
              • 10
              400W ở đây là RMS đó anh mrgiang99 ơi vì vậy em mới cần một bộ nguồn có công suât lớn vậy ,chứ em đã thử mấy bộ nguồn nhỏ rồi .
              • mrgiang99
                • Aug 2008
                • 1309
                #8
                Nếu muốn dập cho xe hơi tung nóc hết cỡ thì bạn cần cái nguồn 35A-12V.
                Nếu là biến thế thì nó cũng to lắm đấy.
                Bạn ra NT hỏi đặt 1 cái biến áp như thế thật đảm bảo xem giá bao nhiêu rồi cân nhắc có nên nghe hết công suất không nhé!
                Còn nguồn switching thì khá đắt đấy và không biết có không nữa,nếu cần mua thì liên hệ với tôi, nếu giúp được thì tôi sẽ cố gắng.
                • manhhungplei
                  • Dec 2007
                  • 44
                  #9
                  dùng nguồn của máy tính thử xem thế nào. 400w luôn mà
                  • 0973885865
                    • Apr 2009
                    • 574
                    #10
                    nguồn máy tính dòng không đủ được đâu
                    • donthong
                      Banned
                      • May 2010
                      • 4
                      #11
                      bạn nên mua cục biến áp 220v-12v , 10-15A là OK
                      • donthong
                        Banned
                        • May 2010
                        • 4
                        #12
                        nó khoảng 290k đó
                        • vutragiang
                          Banned
                          • May 2010
                          • 6
                          #13
                          Sao nhiều bác thi bốc mả thế nhỉ?
                          • iloveic
                            • Dec 2009
                            • 43
                            #14
                            Hj. Nguồn may tính lam sao chay amply được hả mấy pác, nhjễu xung hài chua kể đường 12v dòng thấp
                            • Zeropp
                              • May 2012
                              • 10
                              #15
                              Chào các anh chị.
                              Mình cũng có một amply như vậy và tới 1100W.
                              Mình dùng nguồn máy tính 600W (nguồn xịn mua bên Nhật , do chính mình mua ở cửa hàng bên Nhật) vẫn bị sập nếu mở volume lớn 4/10 mặc dù nguồn này ghi áp ở dây 12V tới 20A. vậy cũng cùng câu hỏi như bạn ở trên, phải đặt cục biến áp bao nhiêu Ampe để chạy cái amply này.
                              Mua con nắn dòng bao nhiêu ampe thì OK ạh.
                              Thanks các anh chị.
                              hochoiabc Tìm hiểu thêm về hochoiabc
