Với nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Các loại đồng hồ vạn năng ngày càng được tích hợp nhiều tính năng như: đo điện áp, dòng điện, điện trở, đo nhiệt độ… hầu như đồng hồ vạn năng được tích hợp cả các tính năng của cả ampe kế, ôm kế và vôn kế. Với khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu như vậy, ngày nay đồng hồ vạn năng là một sản phẩm không thể thiếu đối với các thợ kỹ thuật, kỹ sư điện trong việc sửa chữa, bảo trì, kiểm tra thiết bị điện. Các dạng đồng hồ vạn năng được sử dụng phổ biến
Dựa vào mục đích sử dụng đồng hồ vạn năng sẽ được chia thành 2 loại chính:
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng cầm tay cụ thê là 2 dạng: đồng hồ vạn năng điện tử và đồng hồ vạn năng kim. Hướng dẫn đo điện trở bằng Digital Multimeter cầm tay
Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng số
Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω.
Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.
Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)
Bước 4: Đặt 2 que đo của đồng hồ vạn năng số vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi đo điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½ thang đo.
Bước 5: Đo điện trở, có thể đo lại lần 2 để có được kết quả chính xác nhất.
Bước 6: Đọc kết quả trên màn hiển thị. Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng số đo điện trở
Bước 1: Để thang đồng hồ vạn năng về các thang đo trở, nếu điện trở nhỏ thì để thang x1 ohm hoặc x10 ohm, nếu điện trở lớn thì để thang x1Kohm hoặc 10Kohm. => sau đó chập hai que đo và chỉnh triết áo để kim đồng hồ báo vị trí 0 ohm.
Bước 2: Chuẩn bị đo .
Bước 3: Đặt que đo vào hai đầu điện trở, đọc trị số trên thang đo , Giá trị đo được = chỉ số thang đo X thang đo
Ví dụ: nếu để thang x 100 ohm và chỉ số báo là 27 thì giá trị là = 100 x 27 = 2700 ohm = 2,7 K ohm
Bước 4: Nếu ta để thang đo quá cao thì kim chỉ lên một chút , như vậy đọc trị số sẽ không chính xác.
Bước 5: Nếu ta để thang đo quá thấp , kim lên quá nhiều, và đọc trị số cũng không chính xác. Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng kim đo điện trở
- Đồng hồ vạn năng cầm tay: Với thiết kế nhỏ gọn, giá thành rẻ các dòng sản phẩm đồng hồ vạn năng cầm tay được hầu hết các thợ sửa điện tin dùng vì hầu như dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản và dễ dàng mang theo cho các công việc bảo trì, sửa chữa. VOM cầm tay có 2 dạng: đồng hồ vạn năng hiển thị số và đồng hồ vạn năng kim.
- Đồng hồ vạn năng để bàn: Dòng sản phẩm chuyên sử dụng cho các phòng thí nghiệm, các xưởng sản xuất đòi hỏi phép đo có độ chính xác cao, khả năng lưu trữ dữ liệu giúp dễ dàng lưu trữ phân tích số liệu. Tính năng đo đa dạng gồm đầy đủ các tính năng đa dạng và nâng cao có thể lên đến 50 phép đo.
- Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện – đồng hồ sẽ hỏng ngay lập tức.
- Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện.Trước khi đo điện trở trong mạch hãy tắt nguồn trước.
- Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu không kết quả không chính xác.
- Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, vì nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm giảm kết quả đo.
- Khi đo điện trở ta chọn thang đo sao cho kim báo gần vị trí giữa vạch chỉ số sẽ cho độ chính xác cao nhất.
