loại giấy màu vàng chuyên in mạch có thể mua ở nhà sách không ạ, với lại ra tiệm in mà ko chuyên in mạch lần đầu in ko ra, lần 2 e phải dặn in lazer mới chà mới ra
chỗ mua giấy in mạch
Đầy nơi bán, thường nơi bán giấy cũng nhận in luộn, ví dụ
http://linhkienviet.vn/giay-in-mach
http://mualinhkien.vn/san-pham/90/gi...h-dien-tu.html
https://chotroihn.vn/giay-in-nhiet
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐầy nơi bán, thường nơi bán giấy cũng nhận in luộn, ví dụ
Nguyên văn bởi dksathu115 Xem bài viết
mấy chỗ đó xa nhà nên e tìm mua mấy chỗ nhà sách bán không biết có bán ko
Mua giấy decan lột ra
Nguyên văn bởi dksathu115 Xem bài viếtloại giấy màu vàng chuyên in mạch có thể mua ở nhà sách không ạ, với lại ra tiệm in mà ko chuyên in mạch lần đầu in ko ra, lần 2 e phải dặn in lazer mới chà mới ra
Giấy vàng trơn là dễ in bậc nhất vì mỏng, tương đối trơn nhưng vẫn bám mực khá tốt, mực đổ thường cũng in được. Các loại giấy khác có thể dễ in hơn, có thể dầy hơn, có thể mỏng hơn ... nhưng không có loại nào chuyển nhiệt tốt như thứ giấy vàng này đồng thời vẫn cân bằng các yếu tố khác.
Nguyên văn bởi quyen.hut Xem bài viết
giấy màu vàng có tên gọi là giấy amazon, giấy này trơn bóng khó in. khi in thì dùng giấy in ảnh mua được nhiều chỗ. ra quán in cũng có.
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtnếu bạn ở biên hòa thì ghé
cửa hang mình nhé. mình nhận in mạch trên giấy đó luôn. dt:0995097968
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
