Thang đo 10k ohm của đồng hồ em k lên kim , nhờ các bác tư vấn giùm em loại vom nào tốt
Tư vấn mua vom
Người ít kinh nghiệm đừng dùng đồng hồ kim. Nên dùng đồng hồ số, có bảo vệ nội tốt hơn và nhiều tính năng hơn. Ngày xưa thường đồng hồ số đắt hơn đồng hồ kim, nay giá tương tự nhau.
Loại thông dụng nhiều người dùng là DT9205 hoặc xx9205 (2 chữ cái đầu thay đổi tùy hãng làm nhái), giá thay đổi từ đâu đó hơn trăm ngàn tới gần hai trăm, chất lượng cũng tùy theo đó. Sau này trình độ lên dần thì chuyển sang đồng hồ kim hoặc đồng hồ số cao cấp hơn.
Đồng hồ vạn năng DT9205A là sản phẩm danh cho các bạn mới bắt đầu học điện tử. Nó có đầy đủ các tính năng của đồng hồ vạn năng
- thang đo 10k dùng điện của cục pin 9v ạ, anh thử xem cục pin ấy còn điện hông (tháo nó ra rùi dùng thang đo DC để kiểm tra ạ), mạch đồng hồ cũng hông có gì ngoài mấy con trở, cầu chì, bẩn tiếp điểm, đứt mạch. vì vậy anh bỏ xíu thời gian ra biết đâu sẽ sửa được thang đo 10k ấy
- ngày trước em cho bạn mượn đồng hồ, nó lại cho bạn của nó mượn,... khi trở về thì hông đo được thang 10k tháo ra thì cục pin 9v đã ko thấy đâu nữa. tuy già trị chẳng đáng gì nhưng vụ ấy bực thật
- nếu chọn đồng hồ mới thì em thấy anh cứ mua đồng hồ kim cái nào rẻ tiền mà kiểm tra đo thấy kim nó ko vẩy quá nhanh, kim nó lên xuống cứ từ từ là ổn ạ. càng rẻ càng tốt ạ, miễn là nó đo được những thứ mình cần và sai số hông quá lớn (anh mang 1 vài con trở, vài cục pin đi kiểm tra trước khi mua ạ)...
- đồng hồ vom điện tử thì anh bq... viết cũng đúng ạ, anh thích thì mua dùng cũng hay. nhưng chẳng hiểu sao em rất ko thích đồng hồ số, chắc là do thói quen dùng đồng hồ kim...
pin 9v còn tốt thím ạ , chắc mua cái mới thôiNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- thang đo 10k dùng điện của cục pin 9v ạ, anh thử xem cục pin ấy còn điện hông (tháo nó ra rùi dùng thang đo DC để kiểm tra ạ), mạch đồng hồ cũng hông có gì ngoài mấy con trở, cầu chì, bẩn tiếp điểm, đứt mạch. vì vậy anh bỏ xíu thời gian ra biết đâu sẽ sửa được thang đo 10k ấy
vãi các thím toàn khuyên em chơi tiền triệu này hầu bao chịu sao thấuNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐang tìm mua Sanwa EM7000 mà ko thấy có . Bác nào biết chỗ nào bán thì mách giùm nhé . Xin cám ơn .
Thì thớt hỏi đồng hồ nào tốt nên câu trả lời là Sanwa chứ đồng hồ dùng tạm được thì rẻ hơn nhưng sai số lớn kim thì cứng toàn bị rơ khi đo .Nguyên văn bởi xedaybo Xem bài viếtvãi các thím toàn khuyên em chơi tiền triệu này hầu bao chịu sao thấu
Ờ đây nè https://www.ketnoitieudung.vn/dong-h...000_25669.htmlNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐang tìm mua Sanwa EM7000 mà ko thấy có . Bác nào biết chỗ nào bán thì mách giùm nhé . Xin cám ơn .
Mỗi người có thói quen và ưa thích dùng đồng hồ kim hay số(digital) khác nhau. Lớp thợ già thì hay dùng đồng hồ kim. Thực ra, nên có cả hai cái, dùng tùy theo ứng dụng. Đo những cái biến động nhanh như các tác động chập nhả, xung của điện thoại quay pulse chẳng hạn, thử độ lợi transistor thì dùng đồng hồ kim, đo bán dẫn có chập không, đo cần độ chính xác,.. thì dùng đồng hồ số. Ban đầu có thể dùng loại ít tiền.sau nâng cấp lên.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNgười ít kinh nghiệm đừng dùng đồng hồ kim. Nên dùng đồng hồ số, có bảo vệ nội tốt hơn và nhiều tính năng hơn. Ngày xưa thường đồng hồ số đắt hơn đồng hồ kim, nay giá tương tự nhau.
Đúng là làm nghề nên có cả 2 loại. Mỗi kiểu có ưu nhược điểm riêng nên sẽ bù đắp nhau tốt.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
