Giúp sửa đồng hồ đo wellink hl-1100
  • bxp_88
    • Oct 2012
    • 353
    Chào cả nhà, mình quên chỉnh thang đo từ đo trở về đo xoay chiều nên làm cái bụp, đồng hồ bị nhảy loạn xạ. Tháo ra thấy 3 con trở R33, R34, R35 bị cháy.
    ​​​​​R33 đen, trắng, trắng, nhũ kim, xanh dương
    R34 = R35 trắng đen đen, vàng kim, xanh dương
    ​​​​​​Mình thay R33 = nâu, đen, vàng kim, vàng kim
    R34 R35 = trắng, đen, đen, vàng kim, nâu
    Nhưng vẫn không được, ai đã từng sửa loại này hướng dẫn giúp mình xin cảm ơn.
  • Thangbpvn
    • Oct 2017
    • 594
    Chắc anh có nhìn nhầm hay do nó bị cháy nên thay màu chứ loại r như anh nói với mấy màu sai số kia thấy lạ hoắc à. Và cái r33 gì mà màu đen đầu tiên thấy sai sai sao nữa á.
    Nếu đúng thì cái r anh thay vô cũng sai giá trị quá, sai số quá xa với gốc.
    Cơ bản R sai nó sẽ cho kq sai số chứ ít bị không lên lắm. Khả năng con Ic bị die 1 phần rồi cũng nên.
    (Cũng nên kiểm cái cầu chì bảo vệ nữa)
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      Các R chính xác trong VOM thường là loại 1% 5 vòng màu( màu nâu cuối cùng, nên màu đen đầu tiên không gì lạ ), loại 5, 6% thì ít lắm.
      Các giai Ampe sẽ dùng các R như thế: 0.99R/1R, 9.9R/10R, 99R/100R.
      VOM còn nhảy số thì chắc chưa đến nỗi. Kiểm tra thêm các linh kiện bảo vệ như NTC, fuse, diode, ....
      • Thangbpvn
        • Oct 2017
        • 594
        He vậy có lẽ mấy loại em gặp chưa như bác dinhthuong80 nói. Hi.
        Học hỏi thêm được chút nữa ạ.
        Cảm ơn bác!
        • bxp_88
          • Oct 2012
          • 353
          Cũng đã kiểm tra cầu chì, dioe,... có lẽ do thay mấy con R không đúng trị số
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
            Điện trở thì làm nhiệm vụ giảm áp , phân áp nên sai trị số thì số đo sai thôi thang đo trở lấy nguồn pin đưa qua trở thang đo vào mạch so sánh nay bị đưa áp xoay chiều 220 volt vào thì thớt nghĩ nó hư cái gì ....
            • bxp_88
              • Oct 2012
              • 353
              Cục pin kiểm tra ok, nói thật là mình hơi gà. có sao nói zậy để người ta còn biết để có chỉ thì chỉ giúp. Không hề múa rìu
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #8
                Ý mình là để hiểu rõ tình trạng thôi , mình có cái HL1230 sơ ý chích que đo vào ổ điện khi đang ở thang đo trở nó nổ bùm 1 phát mẻ cả 2 đầu que đo kiểm lại thì liệt mọi thang đo tháo ra thì thấy nổ văng mạch đồng và tiếp điểm chuyển mạch thang đo . Điện trở , diod còn nguyên mình dò mạch nối dây như đang đặt ở thang 1000 volt vẫn không đo được kết luận là hư chíp đành tháo màn hình gắn qua cái khác bị vỡ màn ..
                • bxp_88
                  • Oct 2012
                  • 353
                  #9
                  Cảm ơn tất cả mọi người, mình sẽ cho vô viện bảo tàng, kiếm cái khác thôi.
                  bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
