hỏi về cục sạc pin của máy bắt vít nhật
    - @tuyen... ko dùng ắc quy 24 vôn được đâu , nhìn mạch sạc chỉ có rơ le mà ko thấy phần tử công suất hay cuộn lọc hay tản nhiệt. mà chỉ thấy có rơ le. điều này khả năng lớn là nó chỉ ngắt khi sạc đầy chứ ko điều chỉnh dòng sạc
    - trên mạch cũng ko thấy con tụ nào to đáng kể để dự trữ năng lượng vì vậy 18v AC khi nắn lọc với mấy con tụ nhỏ xíu thì chỉ cần 1 tải nhỏ là nó sẽ trở về mức 18v DC (chứ ko phải cái đỉnh của sin = 18 x căn 2 diễn ra trong tích tắc)
    - mức 24v của acu với khả năng cấp dòng khổng lồ của nó là quá mạnh có thể nó sẽ phá hủy phần tử diều khiển dòng sạc (nếu có) hoặc làm hỏng pin do bị bội thực ăn quá nhanh...
      hôm nay tôi lấy biến áp 12v ẮC (bé hơn so với cục của nò)cắm và 2 dây đen,thấy sạc được,nhưng miếng điện tử nóng quá hình như chỗ diode (không chắc)tôi bỏ hết vào tủ lạnh để sạc cho được việc cái đã,(ngoài này tôi không có đồng hồ đo)sau nửa giờ tôi mở ra coi thì cục biến áp rất nóng,diode rất nóng,ko hiểu tại sao vậy các bạn
        cục biến thế zin của nó cũng bị chết do nóng ,nhưng nhìn bên ngoài khong thấy gì bất thường,và ko có mùi khét ,??ko biết có chết thiệt ko??
          của nó 18Vac thì cũng phải dùng cái BA quanh quẩn 18V chứ sao lại 12V?
          Nóng do diode chập, không có VOM thì bó tay, nhưng có thể dùng cái bóng xi nhan 1.7-10W với BA 12V. Bạn cắm điện trực tiếp xem bóng sáng thế nào rồi lần lượt cho BA qua từng con diode một mới tới bóng đèn. Diode làm đèn sáng tối hơn một nửa và có vẻ chớp chớp là tốt, con nào đèn vẫn sáng như cũ là hư, thay nó.
            Bác chụp hình cục pin đó xem thông số như thế nào? Có khi nào cục pin đó chỉ có 7V2, biến áp cũ 18VA chứ không phải 18VAC.
            Bác sạc nửa tiếng rồi thì khoan có chạy được không?
            sau.ph
              tôi nói lộn ,cũng 18 volt nhưng nhỏ hơn cục zin,bây giờ coi trên youtube thấy nói biến áp có cái cầu chì ở cuôn sơ cấp ,tôi coi lại nên dùng lại cục zin rồi,nhưng cắm sạc thì chỉ 20 giây là diode nóng ghê gớm ,mà 4 con diode thì chỉ có 1 con nóng vậy con đó cần phải thay phải không bạn,hay là cắt 1 con đó thì có được ko??
                đúng 18 volts đó bạn,
                  diot nóng có thể do nó gần đứt, sụt áp nhiều. Hoặc con diot bên cạnh bị short.
                  Biến áp cũng nóng thì chắc là do short. Nếu không có đồng hồ thì chắc bác cũng không có mỏ hàn, thiếc, nhựa thông... làm sao sửa đây?
                  sau.ph
                    Nguyên văn bởi backuper Xem bài viết
                    Dòng sạc bị giới hạn bởi cầu diod , 24 volt dc qua cầu diod thì chỉ lớn hơn khi dùng biến áp zin vài vôn chấp nhận được khi cần gấp mà không có đồ thay . Như trên dòng ắc quy bị giới hạn bởi cầu chì 2 A lắp thêm và cầu diod của mạch
                    Giờ thì biến áp phục hồi lại rồi nhưng cầu diod bị hư chắc chỉ còn cách dùng dùi nóng gỡ ra đấu lại thành nắn bán kỳ hay dùng nguồn latop đưa vào chổ 2 dây đen , đỏ .
                      Cần gì mỏ hàn đâu. Anh kiếm 1 que kim loại to cỡ cái đũa bằng đồng thì càng tốt ko thì sắt thép cũng được ạ. Cho vào bếp nung cho nó nóng lên thế là thành mỏ hàn thôi. Gì chứ nhổ rồi hàn lại vài con đi ốt thì cái cục sắt ấy làm được ạ. Đi ốt thì đầy trong các thiết bị điện. Ví dụ như bóng compact chẳng hạn...
                        Bạn kia nói đúng mà. 24V accu mà qua cầu cũng còn 21-22V, đủ làm hư diode và hư pin vì dòng quá lớn. Biến áp của nó, dùn là 24V thì chả sao bởi có công suất nhất định, không thể nạp quá dòng max biến áp được.
                          có mỏ hàn ,còn chì thì vét lại ở 1 bảng mạch điện cũ,bác cứ nói ,tôi tiếp thu dược tí nào thì hay tí ấy,cám ơn bác
                          • #28
                            trời ạ chủ thớt post lên có một phần nên rối mù lên! thứ nhất xem máy khoan của bạn hiệu gì, loại điện áp là bao nhiu là xử lý được ngay không vấn đề gì hết.
                            1) dây màu vàng chính giữa: thường là dây kiểm soát đo nhiệt, hoặc đo áp cân bằng; nếu quá một giá trị sẽ ngắt sạc ?
                            2) Nếu xác định máy khoan là 18V (danh định, điện áp đầy là khoảng 21V, chính xác lấy VOM đo 2 đầu + và - của cục pin) thì có 3 giải pháp: quấn lại biến thế hỏng/ thay thế biến thế khác 18V AC có đầy; mua cục sạc khác cùng loại cùng hiệu với máy; mua 1 adaptor sạc 5S (là 3 cell Lithium Ion ấy) = 21V sạc đó tự ngắt - thay hẳng vào ruột cục sạc của bác ==> không xử lý được thì liên hệ nhé
                            • #29
                              Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                              Vậy là có thể thay 2 diode (cùng nắn nửa chu kỳ trong mạch cầu) là sẽ được. Kiếm diode đủ dòng ở thiết bị khác: ở đui đèn compact hỏng, chấn lưu điện tử hỏng,.... Nếu diode không đủ dòng thì dùng 2, 3 cái đấu song song.
                              • #30
                                tại pin các bác à,tôi thử cục khác thì mọi sự tốt cả ,mở pin ra coi,chả thấy gì khác lạ cả, chắc phải thay các cục pin nhỏ bên tronh
                                Click image for larger version  Name:	43226072_179208929627844_7179465781510406144_n.jpg Views:	1 Size:	81.1 KB ID:	1703889Click image for larger version  Name:	43191779_916939931763637_2602163119476178944_n.jpg Views:	1 Size:	128.0 KB ID:	1703890
                                nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
