Các bác giúp em cách đấu con bơm này chạy. E muốn thử xem áp lực chạy còn tốt không
Xin chào các anh, em e mới đi học nghề có liên quan đến điện tử cho e hỏi cái bơm này lắp như thế nào?
Bơm của e là 24v 50-60 hz giống bơm bên dưới
Thanks all
- bơm trong hình là chạy điện lưới 220v AC ( em nhìn thấy nó giống cái van điện hơn là cái bơm)
- anh cấp điện vào 2 chân bên trên của nó ấy (em đánh dấu đỏ ấy ạ), chân thứ 3 còn lại bên dưới là chân nối đất ạ...
Ok. Thanks bác. Nó là cái bơm chất lỏng trong máy in kts để in lên gạch men. E muốn thử 1 loạt xem hoạt động tốt không. Chứ lắm lúc thay nhầm con yếu lại mất công thay lại
- anh @tlm..., nhìn sơ đồ hình đầu tiên thì thấy đi ốt được tích hợp sẵn bên trong rồi ạ. trên vỏ máy và chỗ cấp điện đều thể hiện là nó dùng nguồn AC rồi, chủ thớt cấp điện 1 chiều thì sẽ thêm vấn đề nối cho đúng chân + và -, và có thể thêm phần rủi của vấn đề cấp DC nuôi thiết bị AC nữa ạ...
Con diod đấu ngoài với bơm nguồn AC còn bơm DC có dấu chuẩn nếu đen là - đỏ + hay có 2 dây đen đỏ nếu dùng với nguồn AC thì cũng đấu thêm diod dùng Dc thì khỏi, chiều của dung dịch là dấu mủi tên ngay dấu CE , Với bơm dùng nguồn AC mà không đấu diod ngoài bơm vẫn chạy nhưng bơm không ra .
Khi thử bơm dùng nguồn AC không cần câu diod nếu bơm được thì khỏi gắn vì có diod trong nếu không bơm thì thêm diod 4007 nắn thuận vào chân có dấu nếu không có dấu thì câu đại vào không sao cả đúng thì bơm chạy có dung dịch ra sai thì bơm kêu nhưng không ra dung dịch khi đó chỉ cần đảo 2 dây nguồn là chạy không ảnh hưởng gì chỉ có sai áp mới hư cuộn dây được .
Cấu tạo bơm có cuộn dây hình xuyến 1 nòng kim loại trong có 1 trụ kim loại làm piston đầu ra có thêm cục cao su làm lưỡi gà .
Ảnh e chụp bơm đây bác. E đấu 12v mà ko chạy nhỉ? Hay phải đấu 24 v.
Nữa nguồn thì không động đậy gì đâu phải đủ 24 volt mới được AC mà không bơm thì dùng DC chân số 2 là + nếu sai thì đảo sang 1 với cấu tạo của bơm này mà dùng bơm mực in thì dùng xong không rửa sạch bằng dung dịch tẩy rửa chắc kẹt luôn piston khỏi chạy luôn chứ cấu tạo như thế chẳng có gì để hư nếu không quá áp sử dụng /
Nó bị lỗi em mới cho ra sục dung dịch. Sục xong thử trên máy thì một số chạy ngon. 1 số thì kém. Nên e muốn thử ngoài cho nhanh tại máy in còn đang chạy. Thanks bác tí trích nguồn từ biến tần ra thử
Với mực in thì tháo cái ống ở 2 đầu ra làm sạch bên trong mới chắc khi tháo cẩn thận không văng mất cục cao su lưỡi gà , vì cấu tạo của nó giống solenoid gồm có 2 trụ kim loại 1 lò xo hồi và cục cao su làm lưởi gà nên dùng nguồn AC nắn 1 diod thì trụ kim loại nó bị hút xuống rồi bung ra trong ống kim loại như ta thụt dầu còn dùng AC hay DC toàn kỳ trụ kim loại không di chuyển lên xuống dứt khoát mà chỉ rung nên không bơm được .
Cấu tạo như thế nên khi dung dịch làm rỉ hay kẹt bên trong trụ kim loại không di chuyển được bơm không hoạt động .
Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
1- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ. 2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích 3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing) Trong mạch cân bằng chủ...
