trên model có ghi 12v 1a trên cục nguồn cũng có ghi 12v 1a - nhưng khi tui đo bằng đồng hồ kim nó lên khoản 10 hay 11 gì đó ko phải 12 như vậy là tuột áp phải ko - cái cục nguồn này đang xài model bình thường - hôm này tui có nố dây nguồn kéo dài khoản 40m làm công tắc 2 đầu để tiện tắt mở có gắn thêm 2 con led 3v với 2 con điện trở cho 2 con led 0 nhưng khi cắm điện 2 led sáng model cũng sáng đèn - nhưng chỉ sáng đèn nguồn còn 4 cổng lan cách vài giấy nó sáng lên rồi tắt cứ vậy hoài - sau khi kêu ktv lên họ hay thay cục nguồn khác thì model hoạt động lại bình thường - sau khi họ về tui đo thử thì cũng có 10 đến 11v ko lên 12v như thông số ghi bên ngoài 12v 1a - tui có cái biến thê 6v 0v 6v sau khi chuyển sang DC nó lên khoản 15v - khi đi học ông thầy nói có tải nó mơ hạ xuống 12v - cục nguồn của model ko tải mà ko lên nổi 12v như vậy là sao ai biết chỉ giúp ???
cục nguồn model bị tuột áp cần giúp
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtanh em ai biet cach xao tk ko giup em voi !
Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viếttrên model có ghi 12v 1a trên cục nguồn cũng có ghi 12v 1a - nhưng khi tui đo bằng đồng hồ kim nó lên khoản 10 hay 11 gì đó ko phải 12 như vậy là tuột áp phải ko - cái cục nguồn này đang xài model bình thường - hôm này tui có nố dây nguồn kéo dài khoản 40m làm công tắc 2 đầu để tiện tắt mở có gắn thêm 2 con led 3v với 2 con điện trở cho 2 con led 0 nhưng khi cắm điện 2 led sáng model cũng sáng đèn - nhưng chỉ sáng đèn nguồn còn 4 cổng lan cách vài giấy nó sáng lên rồi tắt cứ vậy hoài - sau khi kêu ktv lên họ hay thay cục nguồn khác thì model hoạt động lại bình thường - sau khi họ về tui đo thử thì cũng có 10 đến 11v ko lên 12v như thông số ghi bên ngoài 12v 1a - tui có cái biến thê 6v 0v 6v sau khi chuyển sang DC nó lên khoản 15v - khi đi học ông thầy nói có tải nó mơ hạ xuống 12v - cục nguồn của model ko tải mà ko lên nổi 12v như vậy là sao ai biết chỉ giúp ???
- 1 like
Cục nguồn của ktv chạy được với dây 40m mà của thỏ thì không suy ra cục của thỏ bị hư thiếu dòng tài cái là tụt áp nên modem không sáng đèn sửa lại nguồn đi . Còn đo không được 12 thì có thể đồng hồ của thỏ rẻ tiền cấp thấp đo có sai nếu là nguồn tổ ong thí ngay trạm dây nó có biến trở chình áp nếu thích thì chỉnh lên 12 theo đồng hồ của thỏ áp nó có cao hơn 1,2 volt cũng chẳng sao cả .
- 1 like
1]] từ điểm 1 tui cắm cục nguồn vào ổ điện rồi kéo điện ra 12v đi khoản 20m đến điểm 2 - làm công tắc 2 đầu ở điểm 2 - từ điểm 2 kéo ngược lại điểm 1 để kết nối vào model - câu thêm 2 con led - khi mở lên đèn led sáng model cũng sáng đèn nhưng ko hoạt động
2]] tui bỏ đi 20m cắm cục nguồn vào điểm 2 rồi kéo ra model thì hoạt động bình thường - vậy là xong thank mọi người trả lời
Biến áp 6V-0V-6V nếu lấy ra từ 2 chân 6V thì được 12VAC, sau khi chỉnh lưu cầu có tụ lọc ta được U = Căn(2)*12 - 1.4 = 15.6V.
Sụt áp bao nhiêu khi có tải là do tổng trở của dây thứ cấp và dây dẫn nguồn thứ cấp và dòng tải lớn hay nhỏ chứ không phải lúc nào nó cũng sụt 3V để về đúng 12V, và nếu biến áp sụt nhiều như vậy (20%) thì quá lởm! Nói chung thầy của bạn nói thế là không được.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
