Em có một thắc mắc thế này ạ. Có lẽ hơi củ chuối nhưng vẩn cứ muốn hỏi cho biết ạ .Em có đọc một số datasheet của LCD 16X2 thì mấy cái datasheet nó đều nói là con biến trở contrast có giá trị 10k~20k. Em muốn hỏi là vì sao lại có giá trị như vậy ạ. em đã tiếp tục tìm hiểu thêm mấy datasheet khác thì thấy có một vài sơ đồ khối của LCD chỉ ra là chân V0 của LCD được được đưa vào mạch bias circuit . liệu mạch này có liên qua đến giá trị con biến trở này không ạ. Vì em nhớ là bias thì có liên qua đến mấy mạch công suất khuếch đại , hay opamp...etc mà mấy cái đó thì biến trở lên đến hàng kí .Mong các anh giải đáp giùm cái thắc mắc củ chuối này được không ạ
Điều chỉnh độ tương phản của lcd(16x2)
với em có tìm được một cái datasheet nhue sau
https://www.pacificdisplay.com/ics_a...ix/ST7066U.pdf
thì thấy con biến trở của mình dùng để điều chỉnh chỉ là biến trở của v5 thôi ạ liệu nó có tác dụng gì lên quan đến ấy con trở phân áp của v1, v1,v3,v4 không ạ
Mỗi biến trở có khoảng chỉnh tăng dần đều ở 1 mức volt nào đó , với lcd 16.2 thì biến trở 10-20k ở mức volt đó chỉnh nhuyễn hơn các trị số khác nên hay được dùng . Nói chung là do kinh nghiệm giả dụ như không có thông số 10-20k ta dùng các giá trị khác để thử thì cũng ra giá trị nào dễ chỉnh tương phản từ không thấy hiển thị rồi dần dần rõ ra thôi và giá trị đó là 10-20k .
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
