Chào mọi người, mình có tham khảo nhiều mạch bắt điểm không của lưới điện, thấy mạch sau đơn giản, mình ráp test board và chạy được, vấn đề là với nguồn điện AC như trong hình là 120vac thì dùng điện trở 47K, vậy các mức điện áp khác mình làm sao tính được con trở này ạ, mình đang bắt ở biến áp 24vac, thay trở khác bị nóng. mong được giúp đở từ mấy huynh ạ.
Mạch bắt zero dùng 4N35.
Thân chào, cái tính điện trở này dễ thôi. 120Vac / 47000 ohm x 1000 = 2.55 mili ampe . Đấy xong 2.55mA là dòng thích hợp vừa đủ để vận hành con led trong opto 4N35. Thay điện trở có giá trị thấp hơn thì dòng qua điện trở lớn hơn => trở nóng và dễ hỏng opto, thay trở có giá trị cực lớn (1 mega ohm chẳng hạn) thì con opto không hoạt động vì dòng thấp quá led không sáng nổi.
Tương tự công thức đó mà tính ra trở dùng cho 24Vac sẽ khoảng 9.4k ohm, lấy con trở 9.5k ohm là đẹp hoặc 9k hay 10k có sẵn đều đẹp.
Chúc vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Xin nói thêm mạch này dễ nhưng không chính xác, khả năng rất cao là với nguồn 120V ac thì mới xuống được đến 30V hoặc 40V là nó báo điểm 0 rồi (với đóng ngắt tải công suất thấp không cần chính xác cao thì tạm chấp nhận được).
Thử cách này xem, nguồn cao áp qua biến áp sắt cách ly hạ xuống thành tín hiệu 3 hoặc 5Vac rồi đưa vào chân ADC của vi điều khiển để dò đúng điểm 0 mà bắt.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Mạch opto ở trên cũng khá chính xác nếu áp AC đủ cao. Chỉ cần giảm trị số và tăng công suất của trở lên chút nữa. Với nguồn 24VAC thì chỉ cần lệch qua điểm zero 3 độ là có đủ áp kích opto rồi. 220VAC thì càng chính xác hơn nữa. Có thể dùng R và zener để xén ngọn. Sau đó mới qua trở cấp cho opto.sau.ph
Điện trở thì phải nhỏ mới đủ dòng kích cho SCR khi áp thấp, đồng thời không được nhỏ quá, khi áp lên đỉnh làm cháy opto triac hoặc đứt gate của SCR. Một cách đơn giản là làm theo mạch mẫu trong datasheet. Nếu áp khác bao nhiêu lần thì điện trở cũng tỉ lệ theo bấy nhiêu lần. (nguồn từ 120VAC lên 220VAC thì trở tăng gần gấp đôi)
Muốn bắt điểm 0 thì nguồn AC phải qua diot cầu đã, rồi mới tới trở & opto.sau.ph
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
