Mình là người tuổi lớn không phải là lớn mà nhỏ cũng phải là nhỏ nhưng cũng có chút máu điện tử. mình muốn xin chút kinh nghiệm các bạn đi trước là hiện giờ mình muốn học lập trình để điều khiển phần cứng (đơn giản là điều khiển đóng mở, áp nguồn cho các chân IC mà mình mong muốn) thì mình nên học ngôn ngữ lập trình nào. kiến thức lập trình của mình đang ở con số 0. kiến thức về máy tính thì cũng tàm tạm và có khả năng hỏi google. mình cũng tham khảo google nhưng muốn chắc chắn nên muốn nhờ các bạn tư vấn. cảm ơn các bạn trước nhé.
giúp định hướng học lập trình
ko được anh ơi. Anh mà học được C thì thành cao thủ rồi ạ. E chỉ sợ anh sẽ bỏ cuộc mất vì nó rất là nhàm chán và nặng tính lý thuyết. Vdk chỉ ứng dụng 1 phần nhỏ của C thôi ạ. Bắt buộc anh phải chọn dòng vdk rồi mới tìm tài liệu hướng dẫn viết code ạ...
- 1 like
Nếu chỉ đơn thuần là ON và Off thì mình đề cử học 8051 với IC 89S52, có 40 chân cho việc On và Off .
Ngôn ngữ lập trình cần học là Keil C. Viết giống lập trình C nhưng các biến tương tác thì phải theo dòng VĐK mà bạn sử dụng. cụ thể ở đây là 89S52.
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
