Nguyên văn bởi KVLV
Hỏi về remote điều khiển
Cảm ơn hai bác đã trả lời giúp em ạ! Nó là đầu Pioneer XV-DV363, remote nó giờ em tìm mới thấy có bán trên aliexpress ạ, nhưng em ko biết mua bằng cách nào, giá có vẻ cũng chát thật :3.
Cách bác Tuyennhan chỉ em thì em cũng đã có thử rồi, nhưng nó có mạch bảo vệ nhạy cực kỳ và được điều khiển chuyển mạch bằng microchip, tất cả chân input đi vào chip đó và ra cũng bằng những chân khác của chip đó luôn. Em hàn jack test thì mạch bảo vệ đá rờ le ngắt nguồn đó bác
Leave a comment:
Tháo vỏ máy để lộ phần chuyển mạch tín hiệu là cái phần mà mấy cái dây từ jack hoa sen nối vào đó xong thì mắc 2 loa vào cắm điện mở volume lên 1/3 lấy tay rờ rờ phần mạch từ dây tín hiệu line in nhích dần xuống thế nào cũng dò được 2 chỗ khi rờ vào thì kêu loa này loa kia . Tìm được rồi thì đưa tín hiệu line in vào đó qua công tắc chuyển mạch 2 hàng tiếp điểm .
Leave a comment:
mất remote thì mua mới chứ bây giờ thời gian và vật chất để chế cháo còn tốn công của vô ít.
mà bạn cần người giúp mà không đưa được model của dvd là gì, ít ra cũng có 1 con số.
Leave a comment:
Chào cả nhà!
Em cũng có học điện tử căn bản, cũng từng mày mò sửa được vài ba cái ampli, radio bằng cách thấy cháy hay nghi con nào chết thì đem thay , em giới thiệu cho mọi người biết trình gà của em cỡ nào để chỉ dẫn em kỹ hơn thôi ạ .
Chả là em có một cái DVD Receiver hàng bãi sủa Pioneer có đường line in, usb, dvd, tất cả chức năng đều hoạt động tốt nhưng khổ nỗi muốn bật chức năng line-in thì phải dùng remote mới được, các nút có sẵn trên máy thì toàn là những thứ em ko cần (như playlist, usb...), cái remote thì bị hư và em ko tìm được (do hàng xách tay).
Cho nên em muốn nhờ các bác cao thủ có thể chỉ em bằng cách nào có thể chế lại một cái nút bấm trên đầu cho chạy chức năng line-in giống như khi mình bấm remote có được ko ạ. Vì các nút trên đầu máy cũng có trên remote, chỉ thiếu mỗi cái line-in.
Xin cảm ơn mọi người trước ạ!Tags: None
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
