Nhờ các bác xem giúp mạch tăng áp DC đơn > DC Đối xứng
Làm mạch đầu ra đối xứng, không gì đơn giản & hiệu quả hơn mạch flyback với biến áp xung cuộn ra đối xứng. Lái bằng IC gì còn tùy người làm, nhưng UC3843, UC3845 là thông dụng nhất. Mạch flyback cũng gần tương tự mạch boost, chỉ khác chút chỗ biến áp thôi.
Nguyên văn bởi muaxuanlakho Xem bài viết
Cám ơn bác, mạch này thì em cũng có, em cần cái mạch đối xứng có nguồn âm để chạy TDA thôi.
Bài này trùng hợp em cũng mới đọc xong,họ hướng dẫn là hd để chạy được với đầu vào <10V.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTrang sau có phân tích chi tiết mạch boost 10-32V vào, 12-35V ra công suất 150W. Phần bình luận cuối trang thấy có nhiều người làm theo chạy ổn.
https://martin-jones.com/2013/02/15/...ter-schematic/
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLinh kiện này dân VN đã dùng hai chục năm nay rồi. Đơn giản, giá rẻ, đầu ra khá chính xác, nhưng dòng tải không bao giờ tới 60mA được. Chỉ dùng cho ứng dụng cần điện áp âm dòng bé kiểu đo lường, ghép nối truyền tin ... So với yêu cầu 3A còn xa.
Leave a comment:
Dùng mạch Push-pull là tốt nhất vì công suất trên 200W. Tuy nhiên cần IC TL494 hoặc UC3846, UC3825. Có thể thử mạch Forward. Anh coi cái clip này về mạch Forward. Trong clip chỉ có 1 áp thứ cấp, gắn thêm BAX giây cho thứ cấp 2 và mạch cho nguồn đối xứng
https://www.youtube.com/watch?v=-NulXisz4Ds&t=3s
Leave a comment:
Linh kiện em có mà không biết làm biến áp như thế nào, chắc phải làm mạch kiểu đó mới tải được.
Em tìm mấy cái mạch kiểu kia toàn 1A trở xuống
Leave a comment:
Leave a comment:
Cảm ơn mấy huynh, em kiếm được cái mạch dạng giống lm2576 và cũng tìm được con IC tạo nguồn đôi L7660 . chắc mua về ngâm cứu thử xem sao.
https://www.dientudat.com/products/m...ource=recently
https://www.htpro.vn/index.php?langu...cata=undefined
Leave a comment:
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtbác bqviet biết mạch nào tạo nguồn đôi từ nguồn đơn mà đơn giản không ạ, dùng lm2596 chẳng hạn, em làm mạch nuôi mấy con opam mà dùng biến áp cồng kềnh quá
Leave a comment:
LM2577, 2587 dùng để làm flyback. Đầu ra thích cao, thấp, âm ... so với đầu vào được hết. Làm cái nguồn flyback áp vào thấp, quấn biến áp đầu ra đối xứng khéo chút là được điện áp +/- đồng thời luôn. Trong datasheet đã có sẵn sơ đồ đấy thôi.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtChế lấy một cái chạy LM2596, không quá khó.
Nếu ráp để ra điện áp âm không được 3A.
Leave a comment:
Thông dụng thì dùng 555 nhưng mạch phức tạp hơn chút:
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
