Mạch tắt mở sử dụng nguồn điện không ổn định
  • Mạch tắt mở sử dụng nguồn điện không ổn định
    Chẳng là em chạy xe máy muốn dùng điện bình acquy cho đèn led, mà em định là khi nào xe nổ máy thì mới cấp điện cho đèn sáng. Mong các bác có cách nào chỉ em với ạ. Em có thể nói rõ hơn về mạch như sau ạ.
    Nguồn điện cấp: Điện máy phát điện xe máy (dòng không ổn định)
    Sử dụng ( giống rơ le 5 chân) khi cấp điện cho mạch thì sẽ đóng mạch cho phép cấp điện 12v cho đèn
    Em không chuyên về điện nên em không biết có cách nào để làm vậy không ạ. Em gửi bài lần đầu có sai vị trị mod chuyển hộ em với ạ. Em cảm ơn các bác.
    Nguyên văn bởi jsiniii Xem bài viết
    Điện máy sẽ nắn qua 1 diode và lọc bằng 1 tụ hoá vài trăm uF cấp cho cuộn coil của relay, đèn LED và dương nguồn của accu nối vào 2 tiếp điểm thường mở của relay, khi nổ máy thì điện máy cấp nguồn cho cuộn coil, tiếp điểm thường mở được đóng lại, tức là đóng LED với dương nguồn của accu -> đèn sáng.
      Em cảm ơn bác ạ. Bác giải thích thế này thì người không học như em cũng làm được.
        Không có gì................!
          Mình không rõ đèn LED của bạn có driver/ nguồn ổn dòng chưa. Nếu chưa mà đưa trực tiếp điện áp sau chỉnh lưu vào thì dòng qua LED không ổn định, có thể quá cao làm đèn LED quá tải và cháy. Đèn LED có nhược điểm nhiệt độ làm việc không cao như đèn sợi đốt. Ngoài ra do điện áp không được ổn định tốt nên ánh sáng có hiện tượng flicker/ độ sáng yếu-mạnh khi thay đổi ga/tốc độ vòng quay.
          Các bạn nào hay độ món này có nhiều không nhỉ, mình rảnh ngồi thiết kế sản phẩm combo luôn: sạc ổn định dòng bảo vệ ắc quy, tăng công suất sạc, phân phối nguồn cho các tải, tích hợp LED driver luôn
          Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
            Nguyên văn bởi taihung7z Xem bài viết
            Bạn không đọc rõ mô tả của mình rồi, nguồn sau chỉnh lưu chỉ dùng cấp nguồn cho cuộn coil của relay thôi, còn nguồn của LED vẫn là từ accu mà, do chủ thớt yêu cầu nổ máy mới được sáng LED nhưng nguồn LED phải lấy từ accu.
            jsiniii Tìm hiểu thêm về jsiniii
