Trên thanh usb có 4 con điện trở mắc song song đó, gỡ bớt mỗi con là độ sáng giảm 1/4 rồi.
Chiết áp công suất loại gắn trực tiếp cho loa hơi khó kiếm. Có thể dùng chiếc áp thường + trans.
cần chỉ giúp điện trở 5v dc hạ xuống 3v
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Thử mua con chiết áp xem sao, tha hồ chỉnh...
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCái led đó cỡ 3, 4W, vậy cho nó chạy 0.5W thôi là đủ mờ rồi.
(5-3)/0.15=13.3R. Lắp thử cái 15 ôm 1W xem được chưa. Tối quá thì giảm R
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCon led đó loại 5730, thông thường là 0.5W/150mA. Thường chỉ xài 50%, cứ tính dòng 70mA là ok.
Leave a comment:
[QUOTE=TeppiVN;n1710501]Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đúng như bạn nói là điện trở để "hạn dòng" tức là nó chặn dòng điện (I) nên điện áp giữa hai đầu trở sẽ có chênh lệch. Nếu như không biết dòng là bao nhiêu mà hỏi dùng điện trở gì thì không ai trả lời được. Nhưng dù sao người ta hỏi dùng điện trở thì bạn cũng nên cho người ta 1 ví dụ cụ thể. Ví dụ thông thường led thì dòng của nó tầm 10 đến 30mA, dựa vào đó mà tính thôi. R=(5V-3V)/0,03A=67ohm. Với dòng 0,03A của tải thì công suất của điện trở = RxIxI=67x0,03x0,03=0,0603W nên chọn con trở có công suất 1/4W là đủ với 1 bóng
Nhìn như cái hình thì có vẻ là bóng đấu song song. Nói chung việc tính toán là khá rắc rối.
Nếu muốn đỡ phải tính toán lằng nhằng thì tốt nhất bỏ xèng ra đi mua như bạn trthnguyen đã bảo.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viếtđèn này dùng điện 5v cổng usb nhưng tui dùng làm đèn hồ hồ cá quá sáng nên muốn hạ xuống 3v
Điện trở 47 ôm mà sáng mờ hơn que đo đồng hồ thì chắc là lấy lộn điện trở 4k7 rồi.
Leave a comment:
Leave a comment:
[QUOTE=trthnguyen;n1710500]Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Người ta hỏi để áp dụng luôn chứ ko phải hỏi để học tập nên mình chỉ những cách hiệu quả cao hơn thôi, dùng trở thì phải biết dòng điện của LED tại 3V rồi mới tính được, bạn có thấy phức tạp ko? Mà dòng đó thì mình làm sao biết được?
Mà theo bạn thì dùng trở gì?
Leave a comment:
[QUOTE=TeppiVN;n1710496]Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Người ta hỏi dùng điện trở gì để hạ áp thì bro lại chỉ người ta cách làm khác đi.
Leave a comment:
[QUOTE=trthnguyen;n1710495]Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viết
Điện trở có thể giảm điện áp nhưng giảm bao nhiêu PHỤ THUỘC VÀO TẢI, cho nên bạn hỏi từ 5V giảm xuống 3V dùng trở gì thì không ai trả lời được, trừ khi bạn có nguồn 3V (2 cục pin Con Thỏ chẳng hạn) cấp cho cái LED của bạn rồi đo dòng thì sau đó mới tính toán được trở.
Có cách khác là bạn dùng diode vì mỗi diode (loại thường) giảm được trung bình 0.7V mà không phụ thuộc nhiều vào tải, 3 con mắc nối tiếp giảm được 2V rồi.
Cách cuối cùng hiệu quả nhất là bạn mua module giảm áp, khi đó bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mà không phải tính toán:
https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-H%E1%...758.1349543163
Leave a comment:
[QUOTE=thocon004;n1710478]Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtĐèn đó chạy thẳng điện 5v luôn cần gì thêm trở [/QUđèn này dùng điện 5v cổng usb nhưng tui dùng làm đèn hồ hồ cá quá sáng nên muốn hạ xuống 3v
Leave a comment:
[QUOTE=maitienloc;n1710460]Đèn đó chạy thẳng điện 5v luôn cần gì thêm trở [/QUđèn này dùng điện 5v cổng usb nhưng tui dùng làm đèn hồ hồ cá quá sáng nên muốn hạ xuống 3v
Leave a comment:
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
