Xin hướng dẫn làm nam châm điện DC 12v
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #31
    Tăng số vòng thì dòng điện giảm, tăng áp lên để bù vào thì lại y như cũ thôi. 600 vòng/24 Vôn thì cũng giống như 300 vòng/12 Vôn. Muốn lực hút lớn thì phải chấp nhận tốn điện. Hoặc phải dùng lõi lớn hơn để có hiệu suất cao. Cuộn còi, cóc đề xe hơi... cũng dùng dây lớn quấn vài trăm vòng.
    2 thày trò Cat tuong học lóm người ta, bây giờ quay lại nhận vơ là dạy cho TLM. Trơ trẽn đến thế là cùng.
    sau.ph
    • Cat tuong
      • Oct 2008
      • 167
      #32
      1- Tăng số vòng thì dòng điện giảm, tăng áp lên để bù vào thì lại y như cũ thôi. 600 vòng/24 Vôn thì cũng giống như 300 vòng/12 Vôn. Muốn lực hút lớn thì phải chấp nhận tốn điện. Hoặc phải dùng lõi lớn hơn để có hiệu suất cao. Cuộn còi, cóc đề xe hơi... cũng dùng dây lớn quấn vài trăm vòng.
      2- 2 thày trò Cat tuong học lóm người ta, bây giờ quay lại nhận vơ là dạy cho TLM. Trơ trẽn đến thế là cùng.
      1-Sờ sờ trước mắt mấy cái nam châm điện chủ thớt đưa lên có cái nào dây to không? Biện minh của người tâm thần.
      2- Ừ! thì cứ bơm nước vào nồi kín, nén hơi vào đó đủ 2k/ cm2, tra bảng áp suất hơi nước bảo hòa ở 2k/cm2 sẽ có nước 121 độ C, không cần đun nấu cho hao ga.
      Trơ trẽn đến mức sau 5 năm vẫn không chấp nhận muốn có hơi nước bảo hòa chỉ có nấu nước mà thôi.
      Ừ ! thì người tâm thần đấy mà.
      • Cat tuong
        • Oct 2008
        • 167
        #33
        Nguyên văn bởi nguyenhanoi Xem bài viết
        Cái nam châm này liệu có dư yêu cầu của tôi không bạn?
        Khi bạn đặt từ trường vào một miếng sắt, miếng sắt sẽ bị từ hoá và trở thành một lưỡng cực từ (mangetic dipole), ta sẽ tính lực tác dụng giữa một lưỡng cực từ và từ trường.
        Cường độ từ trường tại điểm có miếng sắt là H, nếu ta biết độ từ thẩm hiệu dụng của miếng sắt là μe (chú ý: vì thực chất μ của vật sắt từ phụ thuộc vào từ trường ngoài nên phải dùng khái niệm độ từ thẩm hiệu dụng) thì từ độ (momen từ trên một đơn vị thể tích vật từ) là:
        I=κ.H=(μe-1)H
        Như vậy, mômen từ của miếng sắt sẽ là:
        M=I.V=(μe-1)H.V
        Lực từ tác dụng lên lưỡng cực từ có moomen từ M sẽ là:
        F=B.M
        với chú ý là H=B/μ0
        Như vậy, lực từ được tính là:
        F=B.M=(μe-1)H.V.B=(μe-1)V.B2/μ0
        Tôi không biết nam châm này đạt yêu cầu của bạn không, bạn xem tại đây cách quấn relay 15.000 vòng, cở dây 0,12mm, điểm hút xa nhất 10mm,lực điện từ hở 0,68N, tổng lực hút 3,657N
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #34
          1- Dây không to, vậy có đủ lực hút không?
          2- Hơi nước ở 1 bar/121* C là hơi quá nhiệt. Nén lại 2bar/121*C thành hơi bão hoà mà không cần đun.
          Người khôn biết dùng hơi quá nhiệt. Người dốt dùng nước nén không lên độ rồi la làng.
          sau.ph
          • Cat tuong
            • Oct 2008
            • 167
            #35
            1- TLM không đủ trình để học từ trường.
            2- ha.ha.ha. Hơi nước bảo hòa ở 2 bar mới là 121 độ. Mà chỉ đun, nấu mới có hơi nước bảo hòa.
            Người tâm thần lấy hơi nước nén lại là có hơi nước bảo hòa . Công nhận NGU lâu và bền vững với thời gian.
              • May 2015
              • 1299
              #36
              Thế này ạ. Anh chủ thớt kiếm cái lõi sắt hay cục sắt lõi to khoảng bằng nửa cổ tay ạ. Kiếm dây điện từ to bằng cái tăm quế ạ. Quấn 300 vòng rồi nối điện vào ắc qui 12v thì sẽ biết mạnh yếu thế nào ngay ạ...
              • nguyenhanoi
                Thành viên mới
                • May 2009
                • 19
                #37
                Mình dốt lắm. Bạn có thể chỉ ngay dc không , vì nọ thí nghiệm 1 lần r ko ăn thua
                • Cat tuong
                  • Oct 2008
                  • 167
                  #38
                  Đúng lắm, không làm chuột bạch cho ai cả. Ra chợ kiếm cái khởi động từ 12v. Nó hút sắt chữ I xa 1cm.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #39
                    Đúng lắm. Sắt chữ I trong khởi động từ nặng tới 10Kg lận, trong khi chủ thớt chỉ cần có 3-5kg thôi. Quá khoẻ luôn. Đi mua nhớ dặn người ta lấy cái khởi động từ nào nặng khoảng 50kg nhé.
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #40
                      Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                      I=κ.H=(μe-1)H
                      M=I.V=(μe-1)H.V
                      F=B.M
                      với chú ý là H=B/μ0
                      https://tailieumienphi.vn/doc/tinh-t...en-kk1ntq.html
                      Vô google copy cái tài liệu miễn phí sai bét nhè về khoe. Mới đọc sơ qua đã thấy 2 chỗ sai. Có dám cá độ không? Tôi chỉ ra 2 chỗ sai cho mà xem.
                      sau.ph
                      • Cat tuong
                        • Oct 2008
                        • 167
                        #41
                        Trình độ của TLM tôi biết rồi, sợ lắm.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #42
                          Nếu chủ thớt muốn tự chế thì làm như sau: Lấy cuộn dây sẵn có, gắn vào bộ nguồn chỉnh được, tăng áp dần lên đến khi đủ lực hút như yêu cầu. Như vậy đỡ phải mày mò quấn tới quấn lui.
                          Thí dụ ra được áp cần thiết là 18V. Từ đó tính ra được nếu dùng nguồn 12V thì số vòng giảm 1,5 lần, tiết diện dây tăng 1,5 lần (đường kính tăng hơn 1,2 lần).
                          Trường hợp cuộn dây quá nóng mà vẫn chưa đủ lực, thì dùng cân lò xo móc tay đo xem lực hút nó đạt được bao nhiêu? Cần phải tăng lực hút lên bao nhiêu lần nữa thì kiếm cái lõi khác to bằng đó lần.
                          Cat tuong :
                          Biết ngay là anh hùng bàn phím mà. Cãi cho lắm vào, cá độ thì không dám.
                          Hơi quá nhiệt nén lại thành cái gì có biết đâu. Đã thừa nhận là học lóm hơi quá nhiệt rồi thì đừng cãi cố nữa.
                          sau.ph
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #43
                            chẳng ai biết "cái thiết bị" gì đấy hình thù thế nào ,hoạt động ra sao , mà cãi nhau tùm lum , chủ thớt sẽ rối lên vì sẽ không biết hướng nào để thực hiện ý định của mình , có mỗi câu đề thi , làm một nam châm điện 12vdc để kéo một lực 30-50N từ khoảng cách 1cm với tốc độ 3-10 lần / giây , thì các commenter trong đây chắng ai đủ trình để giải đáp được rồi , tôi hình dung nó giống như một cái búa điện lò rèn mini .!!!
                            • Cat tuong
                              • Oct 2008
                              • 167
                              #44
                              Nguyên văn bởi T.L.M;n1708773
                              [USER="56250"
                              Cat tuong[/USER] :
                              Ha.ha.ha có người cho rằng hơi quá nhiệt bơm không khí vào nén lại ra hơi nước bảo hòa. Trình độ như thế đòi cá độ.
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #45
                                Em đoán là cái sàng. Lực kéo có thể tạo ra như yêu cầu. Nhưng vật chuyển động như thế nào thì còn tuỳ vào khối lượng, lực ma sát... Chủ thớt không nói ra thì chịu thua.
                                Không khí ở đâu ra vậy? Có cái tật bịa chuyện láo toét nói mãi vẫn không chừa.
                                sau.ph
                                nguyenhanoi Tìm hiểu thêm về nguyenhanoi
