Chào anh chị, Em muốn hỏi là UPS có ghi thông số: UPS Santak 500VA/300W - TG 500 thông số này có nghĩa là công suất của khối nào ạ?
Và công suất của khối charger là bao nhiêu ạ?
Cảm ơn.
Thông số 500VA / 300W là của ngõ ra UPS, có nghĩa ngõ ra của ups này chỉ cấp được 220V 300W . mình thấy hiệu suất của máy này khá thấp chỉ có 0.6. (500*0.6 = 300w)
UPS này là pin gắn liền trong nó, nhà sản xuất không đưa ra công suất bộ nạp.
Mình thấy NSX rất tỉnh và đẹp trai đó chứ 500VA là công suất biểu kiến, là công suất nguồn cấp cho tải, còn 300W là công suất tiêu thụ của tải. Ta biết rằng trong điện xoay chiều có hệ số cosphi, chính là tỷ số giữa công suất tiêu thụ và công suất biểu kiến. Nếu tải thuần trở (cosphi bằng 1) thì rõ ràng có thể dùng tải 500W, nhưng NSX chưa biết khách hàng dùng tải gì nên họ lấy mức cosphi = 0.6 cho an toàn.
Bạn nói hiệu suất máy 0.6 là không đúng vì hiệu suất là tỷ số công suất biểu kiến ra/vào, còn 0.6 là hiệu suất trung bình của tải, do tải có tính kháng hoặc tính dung nên không tiệu thụ hết công suất nguồn cấp cho nó, chứ không phải do UPS.
Chính vì thế bên bán điện có thể phạt bên mua nếu cosphi của thiết bị thấp vì số tiền khách hàng trả (tương ứng với điện năng tiêu thụ) thấp hơn lượng điện năng thật mà họ cung cấp đến khách hàng đó
mấy cái TG500 hiệu suất ( Uacx Iac/Udc x Idc ) thấp là phải đó, chỉ từ 60% đến dưới 70% thôi, mình có test thử mấy cái rồi. Muốn nâng lên tí, trên 70% thì đơn giản là gắn thêm tụ HV và một tụ cỡ 104 giữa 2 chân D của cặp fet.
Công suất bộ nạp của nó , vì nó dùng bình 12V/7Ah, sạc dòng cỡ 300mA tới áp 13.6V, nên vào khoảng 5W
Cái 500VA nó chỉ sạc nổi 1 chế độ thôi bác, cắm điện 24/24 mà. Ngày xưa đo dòng nó 0.3A
Đúng là loại này chỉ có 1 chế độ sạc thôi. Thường thì nó duy trì áp mạch sạc bằng zener, transistor,..với các đi ốt, R công suất..Và mạch nạp của nó thường cho phép 1,5-2A. Khi ắc quy không đói nữa thì ta đo sẽ thấy dòng nạp nhỏ thôi.
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
