Em cần làm hoặc mua mạch vừa sạc vừa xài cho Acquy 12v
Acquy 12v18A chạy hai thứ được 5h thì ít. Có thể bạn nạp chưa đầy, hoặc acquy kém. Mình chạy 1 modem wifi bằng acquy 6V4,5A còn được 5-6h.bạn làm theo trthnguyen. Hoặc muốn chế thì mua con7805 về chế cho cam còn modem wifi thì chạy thẳng 12V cũng được mà
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMuốn equalize thì phải có mạch sạc theo qui trình phụ thuộc vào loại ắc qui. Không phải cứ cắm đại vào nguồn 15V như cat tuong tự suy diễn rồi tự cười.
Leave a comment:
1. Muốn equalize thì phải có mạch sạc theo qui trình phụ thuộc vào loại ắc qui. Không phải cứ cắm đại vào nguồn 15V như cat tuong tự suy diễn rồi tự cười.
2. CC-CV là cách sạc rất thông dụng. Sạc qua điện trở thì bác bqviet cũng đã công nhận là nó chậm rồi, không dùng trong trường hợp này được vì chủ thớt có chưa tới 12 tiếng để sạc.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1- TLM đã từng sửa máy có chức năng sạc equalization, ắc qui đi kèm nó lúc đó hơn 10 năm rồi vẫn chưa phải thay.
2- Nếu không nạp đầy thì nạp đến bao nhiêu? Chỉ được cái đâm chọt là giỏi.
Xúi dại chủ thớt để bán accu hả?
2- Lại theo GU Gồ accu đạt 13.6v là nạp đầy chứ gì? Đã thấy accu đạt 13.6 volt dùng chỉ 1 giờ hết điện chưa?
Trình độ không có thì đừng chê mạch người khác, rồi hướng dẫn dùng mạch này, mạch nọ.
Leave a comment:
Thớt này sẽ chọn nạp tơi 13.6V thôi, và bình 18Ah này sẽ xả cạn ở khoảng 10.6V. Cứ thế tính toán là ổn thôi, khỏi cần phải dùng kiến thức tổng quát làm gì!!!!
Leave a comment:
Camera + modem dòng tiêu thụ đâu có lớn so với bình 18Ah, lại nói nhăng nữa rồi.
Leave a comment:
Ắc qui không được nạp đầy thì dễ bị chai. Thỉnh thoảng người ta còn phải over charge lên 15V (equalization mode) thì mới bền được.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtGiả sử điện áp bình tăng đều giống như tụ điện. Khi cạn áp bình là 11V, áp nguồn sau diot là 13V. Chọn điện trở là 1.1 ôm để có dòng sạc là C/10=1.8A. Sau 10-12 tiếng mới nạp được có 63%, phải sau 30-36 tiếng mới được 95% (so với mức 13V tức là 12,9V). Lúc này dòng sạc chỉ còn có 0,09A , chênh lệch quá nhiều so với mạch sạc CC-CV.
Có thể dùng cục adaptor laptop qua một mạch buck chỉnh được dòng, áp để làm phần sạc.
Túm lại sợ accu chai điện cực, xúi chủ thớt nạp đầy để mục nát điện cực.
Leave a comment:
Nàm thao mà cháy được, modem nó dùng nguồn buck bên trong, dải điện áp vào của nó khá rộng, còn camera mình ko biết nhóe
Dùng làm driver cho mấy con led 1W, 3W cũng ngon
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Cái điện trở hạn dòng cần tùy biến phù hợp chạy thực tế. 10 ôm chỉ là giá trị tham khảo.
Leave a comment:
Điện trở 5-10 ôm thì dòng sạc max vài trăm mA làm sao sạc 90% trong 1 ngày làm việc được? Chưa kể dòng sạc giảm dần nên khi gần đầy nó vô rất chậm. Ít ra phải dùng bộ sạc 2 chế độ CC-CV. Mạch của bác chỉ thích hợp cho đèn thoát hiểm, lâu lâu mới mở 1 lần. Hoặc tải rất nhỏ so với dung lượng ắc qui.
Leave a comment:
Mạch phía trên không bao giờ nạp đầy bình 100%, chỉ đâu đó 90 - 95% mà thôi. Muốn nạp được bình đầy hẳn, cần chỉnh điện áp ra của nguồn tổ ong lên cỡ 14V, đồng thời cần thời gian rất dài.
Đối với ứng dụng DC UPS nạp/xả hàng ngày, nạp bình đầy 100% cũng không cần thiết. Đằng nào bình cũng xả theo chu kỳ ngày/đêm. Chỉ cần nạp đầy 100% khi muốn trữ điện dài ngày để tránh chai bản cực (kiểu nạp đầy để cất trữ).
Mạch trên không phải là thứ phóng tay vẽ nghịch chơi nhất thời, mà đã dùng thực tế nhiều năm. Bqv chuyên thiết kế DC UPS bình điện chì - axit, pin li-ion thường, pin LiFePO4 ... đủ kiểu với đủ loại mạch phức tạp đến tinh xảo có thừa. Nhưng dùng cho công việc đề cập ở đầu luồng thì mạch trên vẫn là thứ đơn giản, rẻ, tin cậy lại bền bình. Hiệu quả bậc nhất đối với người ít kinh nghiệm.
Leave a comment:
Thêm bình thì biết bao nhiêu cho đủ. Dự rằng bình 18Ah hiện tại chỉ đủ dùng cho 1 đêm 12 tiếng. Thêm ngày Chủ nhật thì phải thêm 1 bình 40Ah nữa. Chưa kể nếu thứ 2 cúp điện sáng tới chiều, hoặc cục sạc bị hư thì bình cũng đi tong.
Để tiết kiệm bình thì khi gần cạn, camera tạm tắt đến khi có người có bật lên (dùng cảm biến chống trộm).
Leave a comment:
Ổn áp 12V cho modem có thể không cần. Nhưng mạch ngắt tải khi ắc qui cạn phải có. Nếu không để qua đêm thứ 7 + nguyên ngày Chủ nhật ắc qui xả cạn sẽ bị hư.
Mạch của bác bqviet không phải là nạp khá chậm, mà là rất chậm. Giảm điện trở xuống 1 ôm nạp cả ngày cũng không "đầy" (13V) được.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn cần mua 1 máy nạp (sạc) ắc quy và 1 module ổn áp 5V (dùng cho camera), có thể mua online trên Sendo, Shopee hay Lazada, cứ chọn cái nào nhiều người mua và đánh giá nhiều sao là được thôi (chọn cái gần với dung lượng của bạn là tốt nhất).
Cách đấu nối: bộ sạc, đầu vào của module 5V và modem nối trực tiếp vào ắc quy, đầu ra của module 5V cấp cho camera.
Leave a comment:
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
hôm nay, 21:07 -
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
