Em cần làm hoặc mua mạch vừa sạc vừa xài cho Acquy 12v
    replied
    Chế DC UPS đầu ra 12V đơn giản, tin cậy
    1. Mua / kiếm đâu đó nguồn tổ ong đầu ra 12V 1A hoặc 2A
    2. Chỗ hàng cọc đấu dây đầu ra tìm cái chiết áp chính điện áp ra. Dùng tô vít xoay để chỉnh điện áp ra thành 13,2 - 13,5V.
    Tuyệt đại đa số nguồn tổ ong bán trên thị trường có cái chiết áp hình giống khuy áo này. Nếu không có thì cái nguồn là loại hàng chợ tệ nhất, đằng nào cũng không nên mua.
    3. Lăp mạch theo sơ đồ sau đây
    P1 : nguồn tổ ong
    BT1 : bình điện 12V
    P2 : đầu ra nối với tải 12V (router, modem)
    R1 : điện trở 10 ôm 3W thông dụng hoặc điện trở sứ 5W, loại nào hàng linh kiện bán cũng không quá 1000 đ
    D1, D2, D3 : đi-ốt Xốt-ky loại 3A
    Nếu mạch lắp đúng, đầu ra P2 sẽ luôn có điện áp 12,2 - 12,8V nằm trong ngưỡng cho phép của tải 12V. Khi có điện lưới thì sẽ tự động nạp cho bình điện luôn. R1 đóng vai trò hạn dòng để tránh phồng bình. Bởi vì điện áp nạp bình chỉ tới 13,2 - 13,5V nên có thể mắc liên tục 24/7 mà không hại gì bình.
    Sơ đồ đã đề cập rất đơn giản, tin cậy và rẻ tiền. Nó chưa phải tuyệt vời gì, vì nạp bình khá chậm, nhưng đối với ứng dụng DC UPS là đủ dùng. Đặc biệt phù hợp với người ít kinh nghiệm. Toàn bộ linh kiện kể cả dây nối, nếu khéo làm, tốn kém dưới 5000 đ.
    Nếu muốn nạp bình nhanh hơn, có thể giảm giá trị R1 từ 10 ôm về 5,6 hoặc 4,7 tùy theo vận hành thực tế.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi VuBaomobile Xem bài viết
    Dạ vấn đề bây giờ có anh em nào chế bán cho em hoặc chỉ chổ bán giúp em ko ạh em cần mua ạh , e về vứt hết ups để xài mạch đó ạh
    Bạn cần mua 1 máy nạp (sạc) ắc quy và 1 module ổn áp 5V (dùng cho camera), có thể mua online trên Sendo, Shopee hay Lazada, cứ chọn cái nào nhiều người mua và đánh giá nhiều sao là được thôi (chọn cái gần với dung lượng của bạn là tốt nhất).
    Cách đấu nối: bộ sạc, đầu vào của module 5V và modem nối trực tiếp vào ắc quy, đầu ra của module 5V cấp cho camera.
    Leave a comment:
  • VuBaomobile
    replied
    UPS thông thường biến đổi 12VDC (bình) sang 220VAC hiệu suất chỉ 60%. Ngay cả khi tìm được cái UPS cho phép chạy liên tục lâu thì hiệu suất như vậy cũng là quá thấp. Ngoài ra hiệu suất của bản thân cục nguồn adapter / nguồn tổ ong của cái modem và camera cũng chỉ khoảng 80%. Qua 2 bước biến đổi như vậy, hiệu suất chung chỉ còn đâu đó : 0,6 * 0,8 = 0,48 tức 48% hay chỉ còn non nửa. Dùng UPS thông thường hao phí vô ích là như vậy.
    Cái DC UPS không chỉ đơn giản hơn rất nhiều, mà lợi ích cốt lõi là gần như toàn bộ điện bình phi hết sang tải. Tổn hao, nếu có, chỉ là ở cái diode bảo vệ đầu ra cỡ 2 - 4%. Hiệu suất chung đâu đó 96 - 98%. Hay là ở chỗ đó.
    Cái modem 12V 1A là thông số danh định tối đa. Thông thường dòng tiêu thụ trung bình chỉ khoảng nửa chỗ đó. Công suất tiêu thụ trung bình khoảng 5 - 6W. Camera 5V 1A cũng chỉ là danh định. Công suất trung bình hiếm khi tới 3W.
    Modem chạy thẳng điện bình 12V tốn khoảng 0,5A. Camera chạy điện bình thông qua bộ nguồn buck đơn giản hiệu suất > 80% tốn khoảng 0,3A. Dòng tiêu thụ tổng khoảng 0,8A. Bình 18Ah nếu cho phép xả sâu 50% (chỉ dùng 1 nửa dung lượng để bảo vệ tuổi thọ bình) thì chạy được hơn 11 giờ liên tục. Nếu để xả kiệt có thể chạy được gần 1 ngày đêm. Nếu chuyển sang bình 25Ah thông dụng thì chạy 1 ngày đêm không cần phải nghĩ.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    13.8v em nghĩ nó phải vô acquy, chứ vô modem nó có cháy modem ko pác , pác cho em cái link sản phẩm cần mua với ạh
    Nàm thao mà cháy được, modem nó dùng nguồn buck bên trong, dải điện áp vào của nó khá rộng, còn camera mình ko biết nhóe
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    12h sạc mới tới cỡ 50%. Bạn nâng dòng sạc lên gấp 2 lần hẳn sẽ ch chạy đc gần 12h.
    Leave a comment:
  • VuBaomobile
    replied
    Bất kỳ thiết bị nào chạy điện 12V về nguyên tắc phải chịu được sai lệch tối thiểu +/-10%, tức là từ 10,8 - 13,2V. Thực tế thiết bị chạy -10% +20% thoải mái. Và cũng thực tế nữa là đầu vào thiết bị đều dùng mạch nguồn buck, chỉ cần cấp điện dưới 16V (điện áp của cái tụ lọc đầu vào) thì không có cái nào cháy được.
    Thiết bị người mở luồng cần bản chất là DC UPS, nó cũng là bộ UPS nhưng đầu ra DC thay vì 220VAC như UPS của máy tính. Người làm nghề chế cái này tương đối đơn giản, nhưng hơi khó để giải thích cho người ngoại đạo tự chế từ đầu.
    Mà cách e đang xài qua ups , bình 12v18a mà sử dụng có 1 modem 12v1a và 1 camera 5v-1a được có 4-5 tiếng là hết bình ... là quá ít đúng ko a
    Leave a comment:
  • VuBaomobile
    replied
    Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viết
    Tôi có một cái lắp thường trực với accu 12v dùng cho camera do hãng bán camera cung cấp (madein VN), ngày mai tôi sẽ chụp hình gửi cho
    Bác biết ở đâu bán cái đó ko ạh. Em cần mua
    Leave a comment:
  • mèomướp
    replied
    - có gì đâu ạ. anh chủ thớt chỉ cần 1 cái rơ le và vài con tụ hóa 2200 mi để tích điện cấp cho hệ thống trong lúc rơ le đóng nhả tiếp điểm thôi ạ...
    Leave a comment:
  • NGULAU
    replied
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • VuBaomobile
    replied
    Anh biết ai nhận chế món này ở hcm ko ạh
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Thì từ ắc qui ra phải qua mạch ổn áp và ngắt tải khi ắc qui cạn, ở trên mình có nói rồi mà. Cái này chắc phải chế chứ chưa thấy chỗ nào bán.
    Leave a comment:
  • VuBaomobile
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Đơn giản nhất là dùng bộ nguồn 13,8V-3A vừa sạc vừa dùng. Thêm mạch ổn áp 12V cho camera, tự ngắt khi bình cạn.
    Hoặc gắn cục sạc riêng cho ắc qui, dùng rờ le chuyển đổi giữa adaptor <-> ắc qui khi mất điện. Hoặc từ ắc qui qua điot rồi đấu song song với adaptor khỏi cần rờ le.
    Leave a comment:
VuBaomobile Tìm hiểu thêm về VuBaomobile
