Hôm qua sửa cái quạt trần điện cơ, thấy nó cũng có 3 dây và theo mình hiểu nó là động cơ 3 pha đề bằng tụ. Sau khi sửa xong, mình nảy ra ý tưởng mod thử biến áp 12v AC và tụ giống như nguyên lý của quạt trần cho cái motor ổ cứng. Anh em nào hiểu rõ xin cho ý kiến là nó có chạy không ạ?
Động cơ ổ cứng đề chạy bằng biến áp và tụ được không?
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viếtHôm qua sửa cái quạt trần điện cơ, thấy nó cũng có 3 dây và theo mình hiểu nó là động cơ 3 pha đề bằng tụ. Sau khi sửa xong, mình nảy ra ý tưởng mod thử biến áp 12v AC và tụ giống như nguyên lý của quạt trần cho cái motor ổ cứng. Anh em nào hiểu rõ xin cho ý kiến là nó có chạy không ạ?
- 1 like
Èo, bộ có 3 dây là 3 pha hả? 3 dây đó thực ra là 2 cuộn dây có dây nối chung, bỏ qua hộp số thì trong đó 1 cuộn nối trực tiếp vào lưới điện, 1 cuộn nối qua tụ để dòng điện (và dĩ nhiên cả từ trường, từ thông) trong 2 cuộn lệch nhau 90 độ. Vậy nó là động cơ 2 pha mới đúng.
Động cơ ổ cứng là BLDC, khác xa động cơ 3 pha công nghiệp hay động cơ quạt thông thường.
Bạn chủ thớt hỏi hay đấy, ít ai nghĩ đến được như vậy được. Cái động cơ (thường là bơm nước, quạt công nghiệp) mà người ta gọi 3 pha dùng tụ đề là bọn chạy điện lưới AC 50Hz.
Còn cái động cơ ổ cứng của bạn là động cơ BLDC (brushless dc motor), cái tên nói lên tất cả, nó chạy = nguồn điện DC được băm xung PWM ở tần số hàng trăm KHz.
Xong tụi nó khác xa nhau đến mức mà ta khó có thể nghĩ tụi nó chung họ hàng gì ngoài cái tên gọi động cơ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn chủ thớt hỏi hay đấy, ít ai nghĩ đến được như vậy được. Cái động cơ (thường là bơm nước, quạt công nghiệp) mà người ta gọi 3 pha dùng tụ đề là bọn chạy điện lưới AC 50Hz.
Xong tụi nó khác xa nhau đến mức mà ta khó có thể nghĩ tụi nó chung họ hàng gì ngoài cái tên gọi động cơ.PCBWay, the best custom PCB prototype service, visit https://www.pcbway.com/?code=ludicscience and claim your $10 coupon using the code "ludic" (valid for fi...
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
