HN.Hỏi về Biến áp xung
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    Em có cái mạch có cái biến áp xung như hình. Trên đó nó ghi là UL 2520. kích thước 25x20mm.
    Với sơ đồ mạch điện của nó như hình để cấp điện cho VXL và điều khiển Mosfet.
    Em muốn hỏi là : Làm sao em mua dc đúng loại tương dng như vậy?
    Thông số UL2520 nghĩa là gì?
    Em cám ơn
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Thông số quy định bởi riêng nhà sản xuất. Biến áp xung chỉ có rất ít loại thông dụng E13 chẳng hạn, còn lại hầu như không mua được hàng tương đương. Biến áp xung quy định chặt chẽ về số vòng cuộn dây, chiều quấn ... chạy với mạch cụ thể; nó không sản xuất đại trà để lắp lẫn như biến áp sắt từ thông thường.
    Nhìn ảnh chụp thì có vẻ đây là biến áp EE25, chạy với IC nguồn TinySwitch. Nếu cố kỳ cạch quấn mới thì cũng có thể chạy được. Hàng bán sẵn thì không có đâu.
    • luongthitu
      • Oct 2012
      • 306
      Nhìn ảnh chụp thì có vẻ đây là biến áp EE25, chạy với IC nguồn dòng TinySwitch. Nếu cố kỳ cạch quấn mới thì cũng có thể chạy được. Hàng bán sẵn thì không có đâu.
      Cám ơn bác đã phản hồi.
      Vậy trong nước có đơn vị nào nhận đặt hàng ko nhỉ?
      • tungoc
        • Dec 2007
        • 554
        Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
        Em cám ơn
        Có điều, thực tế các mạch rất ít khi hỏng biến áp xung. Vì thế, nên xác định kỹ lại xem phần tử nào hư hỏng.
        • luongthitu
          • Oct 2012
          • 306
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Em có nói nó hỏng đâu. Em tìm hiểu để đặt hàng sx loại tương dng thôi
          • TeppiVN
            • May 2017
            • 212
            Cái biến áp xung chả hiểu làm thế nào để đọc ra các thông số của nó vì nó chả in thông tin gì để nhận biết cả. Đo thì chả dám vì còn amatơ và cũng vì điện áp của nó đôi khi đưa ra cũng rất cao (phải dùng que đo cao áp riêng). Có bro nào biết cách "ĐỌC" chỉ giúp với.
            • luongthitu
              • Oct 2012
              • 306
              Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
              Bác nói chí phải. Chả ghi thông số như điện trở hay tụ điện. Mỗi lần cần thay hay sx như mò kim đáy bể.
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3051
                #8
                BAX trong mạch, nó có ghi cho....kích thước lõi thôi là quý hóa lắm rồi, đỡ phải kẹp thước mà đo, từ đó biết được công suất max của nó!
                Thường hàng chất lượng sẽ có ghi chất liệu lõi, như cái dưới đây lõi chất liệu PC40.
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6170
                  #9
                  Người mở luồng có mạch và sơ đồ dạng ảnh, nhưng không có thông số biến áp. Đoán là bạn này đang định nhái lại mạch nào đó của nước lạ về để tự sản xuất. Xin chúc bạn ấy phiêu lưu chân cứng đá mềm thôi.
                  Đến một tầm nào đó thì chỉ cần mang cái mạch qua bên Thành Long, họ tự vẽ lại mạch ra Gerber, quấn biến áp, sản xuất mạch in, đặt mua linh kiện rồi về hàn lắp kiểm tra cho mình luôn. Thậm chí cả vỏ nhựa lắp thiết bị và vỏ thùng carton chứa. Nhưng không chắc bạn mở luồng đến được tầm đó hay chưa.
                  • mèomướp
                    • May 2015
                    • 1299
                    #10
                    Chị cứ ra chợ mua 1 vài cái lõi kích thước to hơn xíu rồi về quấn theo đúng số vòng cái cũ của nó. Nhìu khả năng là lắp vào sẽ chạy ạ. Khi chắc chắn nó đã chạy ổn thì mua nhìu về thuê quấn ạ...
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6170
                      #11
                      Mặc dù IC họ TinySwitch khá dễ tính, kiểu cứ ra chợ mua đại cái lõi về quấn theo đúng số vòng cũ thường sẽ dẫn tới kết quả 98% là ... mạch lịm luôn chả thấy gì, 1% là pháo hoa. May ra chỉ có 1% là chạy ... nhưng chưa chắc đã chạy đúng.
                      Nguồn flyback dễ dàng vậy sao ?
                      • ti500
                        • Mar 2007
                        • 111
                        #12
                        Như bác bqviet nói thì biến áp xung thường là custom designed nên không có loại standard cho bác mua về cứ thế lắp vào là chạy. Nhất là loại nhiều đầu ra như của bác, vì ngoài biến áp còn phải phối hợp với các linh kiện khác trong mạch để giải quyết vấn đề như cross regulation, rồi hiệu suất. ..Nếu bác thật sự quyết tâm làm thì vẫn có thể thử, trước tiên thì làm với 1 đầu ra cho dễ. Em thấy trên diễn đàn cũng có nhiều cao thủ có thể giúp được bác, bác cứ ra đề cho biết các thông số xem sao.
                        • Thanh Ng
                          • Jul 2016
                          • 372
                          #13
                          Thông số UL 2520 là BAX được thiết kế đúng tiêu chuẩn an toàn của IEEE đặt ra. nếu mạch Flyabck này dùng TNY266. Bạn có thể vào trang web cũa hãng www.power.com dùng như liệu PIExpert để thiết kế mạch. Nó sẽ cho ra chị tiết cách quấn BAX. Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận vì lõi nó dùng hàng xịn. Coi qua clip nầy nói về cách xử dụng PIExpert. Ngoài ra bác Bqviet có viết nhiều bài về thiết kế mạch Flyback
                          • luongthitu
                            • Oct 2012
                            • 306
                            #14
                            Cám ơn các bác đã giúp đỡ.
                            Em coi datasheet con TNY266 thì ghi Open Frame2 = 15W. Vậy đoán sơ sơ dòng đầu ra tầm 600mA - 1A là thoải mái.
                            Nghe các bác dày dạn kinh nghiệm thì việc quấn biến áp xung ko phải là chuyện đơn giản ( 90 % là tạch ).
                            Em có đi liên hệ đặt quấn của mấy NCC tại Việt Nam, nhưng muốn nói chuyện với họ thì yêu cầu đơn vị tính bằng vạn trước cái đã
                            Thật khó cho công tác sản xuất thử nghiệm và với số lượng giới hạn.
                            Các bác còn biến nơi nào đặt sx với số lượng nhỏ lẻ ko ạ?
                            em cám ơn
                            • TeppiVN
                              • May 2017
                              • 212
                              #15
                              Bạn có thể mua tài liệu https://bachkhoadientu.vn/nghe-thuat...xung-p675.html này về thử tìm hiểu xem thế nào? (Lưu ý tôi cũng như bạn, chưa biết gì và tôi cũng đang học hỏi, tôi lang thang thấy có cái hữu ích cho bạn thì gửi thông tin thôi nhé.)
                              luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
