Nguyên văn bởi TeppiVN
Xin giúp tính điện trở kéo lên cho Transistor THUẬN PNP làm công tắc ở điện áp cao?
- 1 like
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viết
theo mình nghĩ,nên tính toán và lắp ráp sao cho đáp ứng nhu cầu thực tế,chứ luôn nghiên cứu theo mấy cái ko áp dụng được trong thực tế, lại có chút viễn tưởng thì bao giờ mới khá được...Việt nam toàn các giáo sư tiến sĩ suốt ngày nghiên cứu và chả thấy áp dụng thực tế gì cả,nên đất nước mới ra thế này đây.......tốt nhất là làm và áp dụng thực tế vẫn hơn....! ae đừng ném đá nhé...hihi
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVới con trans này 0v là phải nối với - chứ không phải đo được 0 v nên nếu không gắn thêm trans không được việc , từ lý suy ra mạch chứ không phải vẽ đại1 cái mạch rồi suy ngược nhé .
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Mình đang "nhức hết cả đầu" đây ạ..
-> Phải có R2/R1 = 0.6/1.1 = 0.55 hay R2 = 0.55*R1
Đó mới chỉ là tỷ lệ, cái khó ở đây là trị số cụ thể làm sao để Ib = 50mA
Ta có 5 - 0.6 = 4.4V là điện áp trên R1 sau khi điện áp điều khiển về 0V -> 4.4/R1 = I1 = Ib + I2 = 0.05A + 0.6V/R2 hay 4.4/R1 - 0.6/R2 = 0.05
Kết hợp 2 cái màu xanh ta được 4.4/R1 - 1.09/R1 = 0.05 hay (4.4 - 1.09) / R1 = 0.05
-> R1 = 66.2 ohm
-> R2 = 36.41 ohm (thế R11 vào cái màu xanh đầu tiên)
Để trans dễ ngắt hơn ta sẽ chọn R2 nhỏ hơn giá trị vừa tính 1 chút.
- 1 like
Cái đó thì em hiểu rồi ạ. Thế bài toán em đưa ra, bác có tính được giúp em không hay bác lại "chỉ" cho em cách khác "tối ưu" hơn ạ? Em đang nói về tính toán với bài toán trên để hiểu biết sâu hơn về cách phân cực cho con transistor PNP nó dẫn ngắt thôi, chứ khi dùng thực tế, em cũng biết là cách này không ổn. Nhưng không ổn không có nghĩa là không cần tìm hiểu ạ.
Giờ em đưa ra tình huống như thế này. Nhà bác cách nơi mua linh kiện 200km. Bác đang cần chế gấp một cái công tắc tự động để bật tắt cái đèn gì đó trong nhà bác. Bác lục hết kho linh kiện trong nhà bác thì bác thấy mình chỉ còn bộ adapter 5V, 1 cái mạch tạo xung 3.3v, transistor dạng PNP và điện trở (tạm coi là bác có nhiều giá trị điện trở theo ý bác muốn). Vậy bác sẽ chạy 200km để đi mua linh kiện hay ngồi tính toán thật nhanh (vì đang cần gấp) để tạm sử dụng con transistor thuận với điện trở thế nào để bật tắt được cái đèn theo ý mình?
Khi trans bắt đầu ngắt thì phải có U2 = 0.6V và U1 = 5 - 0.6 - 3.3 = 1.1V (vì đầu trái của R1 là 3.3V)
-> R1 = 66.2 ohm
- U1 (điện áp trên điện trở R1) = Ue - U2 - Ub = 12-0.6-5=6.4v và (vì R2 mắc nối tiếp R1 nên dòng không đổi) nên ta suy ra R2/R1=U2/U1=> R2/R1=0,6/6,4=0,093. Vậy R2=0,093xR1.
- U1 khi Ub ở mức thấp (0v) sẽ có giá trị = Ue-U2=>12-0,6=11,4V. Do R2 mắc song song với transistor và cả R2 + transistor lại mắc nối tiếp với R1 nên I1=I2+Ib => I1= I2+0,01A
I1=11,4/R1, I2=0,6/R2 => 11,4/R1=0,6/R2+0,01 => 11,4/R1-0,6/0,093xR1=0,01 => (11,4-6,45)/R1=0,01 => R1 = (11,4-6,45)/0,01=495 Ohm.
R2 = 0,093xR1 => R2=495x0,093=46 Ohm.
Mình có chế thử vào phần mềm mô phỏng. Do con transistor nó yêu cầu điện áp dẫn chênh đến hơn 0,8V nên mới bị như vậy, nhưng vẫn chạy tốt như tính toán ạ. Cảm ơn bạn trthnguyen rất nhiều.
theo như đề bài thì khi cần dòng IB 50mA , Vcc=5v , Vk=3v3 , Q-PNP , thì sau khi tính toán đã có đáp án , Q phải có dòng IC lớn ,hFe nhỏ trong khoảng 120-180 , ta chọn A1013 , R1 =82 ohm, R2=60 ohm , khi V khiển ở mức H=3v3 , dòng chạy đến chân B có 10mA ( IB=04mA), Q vẫn ngắt , chân E nối với V+, chân C ra tải (50ohm)=0v , khi V khiển ở mức L (active)=0v , thì dòng khiển =50mA (IB-36mA), áp chân C =5v , đủ thỏa mãn yêu cầu của chủ thớt , hy vọng với đáp án trên bạn sẽ hài lòng
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết.6V/R2+50mA=(5V-0.6V-3.3V)/R1
phương trình 2 ẩn. chọn R2=1k ===> R1 = 1.1V/50.6mA= 21.7R
Chọn R2= vô cùng/ bỏ R2 ===> R1= 1.1V/50mA = 22R.
Để đóng mở thì như này:
Chỗ đó phải là 0V chứ
Bác ơi nhầm to rồi, nếu như vậy thì tại áp khiển 3.3V vẫn có Ib = 50mA -> trans vẫn dẫn, chủ thớt yêu cầu là nó phải ngắt cơ (vì áp khiển 0V đã dẫn rồi mà)
Đúng chỗ đó phải là 0V (tính ở mức thấp). Nếu tính ở mức cao 3.3V thì tính kiểu gì nhỉ? Tối về ngồi tính thử mức cao 3.3V xem sao. Còn bác dinhthuong80 chắc bác ấy bị "lỗi đánh máy" thôi ạ.
Ô kìa, ta đang tính để làm sao đó tại 0V thì có Ib = 50mA, giờ tính tại 3.3V có 50mA thì vẫn được thôi nhưng đèn SẼ KHÔNG BAO GIỜ TẮT vì điện áp điều khiển càng nhỏ thì Ib càng lớn -> Q không bao giờ ngắt.
Ý mình không phải thế mà là tính thử ở mức 3,3v thì tại sao transistor nó lại ngắt được thôi mà bạn. Chứ mình có nói là 3,3v dòng 50mA đâu.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
