Xin hỏi tác dụng của con điện trở 1K trong mạch ạ??
Hi-Z nghĩa là trở kháng cao, nói nôm na là hở mạch. Khuyết điểm của nó thì bác Thái có nói rồi. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là đơn giản, ít hao điện. Một số tải thí dụ như rờ le bản thân nó có tác dụng giống như điện trở kéo lên Vcc rồi nên không cần thiết phải có điện trở nữa. Đặt biệt là các ngõ ra kiểu này có thể mắc song song với nhau mà không sợ xung đột.
- 1 like
đó là trạng thái không có ý nghĩa , không phải là L hoặc H , điện áp lúc này tùy thuộc vào phần tử kết nối phía sau nó , trong mạch thực tế người ta không để trạng thái này vì nó gây bất ổn cho mạch phía sau , vì thế họ hay dùng một điện trở kéo lên nguồn , để mạch ở trạng thái H .tất nhiên là trạng thái H này không làm ảnh hưởng đến chức năng của mạch .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Hic. Em còn chưa biết cái trạng thái X hay trạng thái Z (theo một số web nó có nói đến) là trạng thái gì?
Leave a comment:
thuật ngữ OC (open collector) chỉ trạng thái ngõ ra chân C của transistor hoặc IC có ngõ ra là chân C là không nối vào điện trở kéo , nó để trống , hở, khi transistor ngắt thì nó có trạng thái X , khi thiết kế mạch thì có nhiều trường hợp người ta để trống chân C này để tùy biến mạch điện cho phù hợp , nếu cần thiết xác lập trạng thái cho tầng sau thì người ta thêm vào chỗ chân C đó 1 trở kéo lên nguồn + (NPN), lúc này transistor ngắt thì trạng thái ngõ ra ở mức cao H .
Leave a comment:
Bro có cái thông tin hay link web hay gì đó mô tả rõ hiện tượng "Open Collector" không ạ? Mình có đọc vài web nhưng không hiểu rõ ạ.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCũng chẳng có gì chuyên sâu đâu. Con trở 1k kéo chân C của NPN lên 12V khi trans ngưng dẫn. Nếu không có con trở kéo lên thì khi trans ngưng dẫn, C xem như không nối vào đâu cả, nó có điện áp lơ lửng.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÀ lúc nãy lộn cứ nghĩ cái vôn kế ở dưới là nguồn xung 5V.
Cái trở 1k đó không tạo thành mạch phân áp. Có thể xem nó như là điện trở phân cực cho cực C của NPN. Nếu bỏ nó đi thì thành Open Collector, mạch vẫn hoạt động được. Thực tế nếu không có con 1k đó thì led có thể không tắt hẳn khi xung xuống 0V mà sáng mờ mờ do dòng rò hoặc do nhiễu.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCái tròn tròn, lúc hồng hồng, lúc tim tím, là cái gì vậy?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi chè elec Xem bài viếttrong mạch khi ở mức 1 thì có con NPN dẫn về GND cho cực B con PNP, PNP được phân cực thuận ==> đèn sáng, còn con trở 1k kia giúp con PNP định thiên.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCâu trả lời nó nằm trong bài hỏi về 1 con pnp hôm trước đó chả nhẻ đọc bài đó xong chẳng ngộ ra cái gì ......
Leave a comment:
Leave a comment:
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
Leave a comment:
