Nguyên văn bởi nguyenha7940
Nhờ phân tích mạch...
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Còn cân chỉnh trung tần plugionhikop có dao động ký, oscilloscope thì việc này đâu có khó hả bạn...
Leave a comment:
Đèn này thì mình còn giữ được vài cái , người bán họ có cả trăm cái nhưng vì không có ký hiệu để tra nên mình chỉ lựa mua những cái có cáu tạo giống đèn kđ nhưng mua rồi bỏ xó vì hình dạng không hợp để ráp .
Leave a comment:
bác mà được xem hoặc được nghiên cứu mấy cái đèn 3 cực trong đầu nổ vô tuyến của đạn 105ly của Mỹ thì rất tuyệt vời , tiếc là sau 40 năm bị hư hỏng thất lạc hết rồi .
- 1 like
Leave a comment:
biến thế IF cần hệ số phẩm chất cao thì độ chọn lọc mới đạt , nhưng để kiểm tra nó khá khó khăn vì phải có mạch test nó , thường là hư tụ cộng hưởng do thời gian , chứ cuộn dây thì rất ít bị thay đổi , muốn thay tụ cộng hưởng thì phải biết giá trị tụ cũ , cái này lại khó nữa , nếu bạn có ý định dùng thạch anh 455 khz thì có thể lại gặp rắc rồi khi phối hợp trở kháng các tầng , còn nhiễu tạp âm sinh ra trong máy thu là do tầng dao động nội gây ra , nó không khớp với tầng RF trong quá trình trộn sóng nên gây ra các âm thanh khác lạ ngoài tín hiệu nhiễu cơ bản , mấy cái vụ này rất là nhức đầu khi cân chỉnh .
Leave a comment:
Ừ muốn lọc sóng tốt để tránh những sóng tạp ngoài ý muốn thì mấy cuôn biên thế trung tần b1, b2 phải có hệ số phẩm chất thật tốt nó chỉ cộng hưởng ở tần số 455kz + - 5(đến 7,5kz là cùng) điều này thực sự là khó thực hiện do cách cuốn cuộn trung tần đó do xác định tụ cộng hưởng cũng như giá trị cuộn dây sao cho phù hợp... Nhưng bạn có đồng hồ hiện sóng, dao động ký... Vậy bạn cũng có thể làm thực nghiệm điều này để tìm ra cách tối ưu chỉ tội hơi mất công...
Ngoài ra giờ có mạch cộng hưởng thạch anh 455kz bán cũng rẻ mà độ cộng hưởng chính xác hơn bạn thử tìm hiểu và áp dụng thạch anh đó trong phần này xem sao hơi mất nhiều công đấy nhé....
còn trong mạch của của đài Hồng đăng có mạch AGC đấy chứ bạn... Chắc nó hoạt động chưa hiệu quả vì sóng AM giờ quá kém thôi bạn...
Leave a comment:
Cám ơn bạn vì sơ đồ trước giờ mình chưa từng nghĩ đèn chạy được với áp thấp như thế , mức thấp nhất mính gặp là 50 v dùng cho bóng 3 cực mini trong máy đo ph.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viếtTheo em tìm hiểu về radio hôm nay thì cái mạch con hồng đăng phần trên bên trái là chọn sóng. Phần dưới bên phải là dao động nội. Con đèn 6A2 có nhiệm vụ trộn sóng thành sóng mang có tần số 455kHz (đài vẫn nghe lúc bé lúc to nên e nghĩ mạch AGC đã hỏng hoặc không có) sau đó tín hiệu 455k sẽ đi qua biến thế trung tần b1. Ở đây cũng có mạch dao động lc nên e nghĩ tín hiệu sẽ đc cộng hưởng và khuếch đại lên rồi chuyển sang đèn 6k4. 6k4 khuếch đại tín hiệu 455k lần nữa rồi chuyển sang biến thế trung tần b2. Tại đây lại được cộng hưởng và khuếch đại lầm nữa rồi mới qua diode tách sóng thành âm tần rồi chuyển sang khuếch đại âm tần - chỉnh tone- công suất-opt-loa.
Nên đúng như bác Hà nói. Phải tăng phẩm chất biến thế b1 và b2 lên (việc này phải làm trước khi thay anten) vậy bác có thể hướng dẫn em vụ này không? Bác Hà.
Leave a comment:
Leave a comment:
Cuộn dây angten này kết hợp với con tụ ở phần thu sóng thành mạch cộng hưởng với băng tần đó nên muốn đấu thêm phải mày mò mất công lắm thêm nữa nó có tính định hướng nên nhiều khi phải xoay qua ,lại để nghe rõ mà cái máy thì to đâu như cái radio bán dẫn .
Vì thế máy đèn nó có trạm để bắt dây angten ngoài ở phía sau , nhiều cái nếu không có angten ngoài thì FM cũng khỏi kêu luôn .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viếtCác bác cho em hỏi với. Giờ e kiếm đc cái anten ferit như ảnh. E muốn mod vào con đài hồng đăng thì lắp như thế nào?
Leave a comment:
Tại em thấy đời 711-2 ko có anten ferit nhưng đời 3 lại có. Vậy là nó có cải tiến và chắc sẽ tăng đc khả năng thu sóng. Cuộn dây khác thì e có thể quấn lại vì e có đồng hồ đo tự cảm.đo cũ và quấn lại mới cho giống nhau.
Leave a comment:
Cái angten ferit mod vào đài Hồng đăng của bạn nó cũng không giải quyết gì nhiều lắm:
1- cuôn dây trên thanh ferit là cần ăn theo cái tụ xoay cụ thể với cuộn dây đó... Chắc gì đã giống như cái tụ xoay trong đài của bạn...
2- nó cũng không làm tăng độ nhạy của bạn lên được là bao đâu bạn...
Leave a comment:
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
