Nguyên văn bởi T.L.M
Nhờ phân tích mạch...
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Mạch mà chưa biết đúng sai thế nào.... Xem có cần thiết làm layout không thì khi làm xong layout tiếng kêu hay dở thế nào hàn linh kiện xong xuôi tiếng dở òm... Chẳng hiểu tại đâu .. Xong thì mò mẫm dò tìm, cắt trổ layout cũng mất nhiều công bạn....
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTầng đầu Ia=1,3mA. Tầng sau Ia=0,08mA. Có gì đó sai sai???
Ở sơ đồ họ không đề cụ thể để suy ra dòng như bạn nói..... Nhưng cần hiểu là với khả năng lý tưởng của mạch thì nó sẽ có dòng của tầng 2 là như vậy.... Một sai lầm nghiêm trọng... Và rồi cái con trở 270,6 K ôm lấy đâu ra...
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCó sơ đò mạch layout thì lắp dễ mà chỉ cần biết hàn nhận biết lk đo đạc là ráp kêu được thôi hay mới khó . Cho sơ đồ cho xem máy luôn để biết ráp đi dây lk gì mà ráp xong chưa chắc tiếng giống mẫu đâu bạn à .
Leave a comment:
Lý thuyết mà không đúng thì lắp lên xong không hiểu sai ở đâu thì hóa ra mò trong rừng để tìm bệnh hả bạn....
Leave a comment:
TLM nêu trước nha còn muốn biết mấy cái sau thì thực nghiệm đi sẽ biết . Với máy đèn lý thuyết suông không đủ mà phải ráp rồi dùng tai để cảm nhận sau đó dùng kinh nghiệm để chỉnh sửa .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình nghĩ mạch này ban đầu có Rk lớn, không có Ck nên nghe hay nhưng âm lượng nhỏ. Một tay mơ nào đó (chắc là họ hàng xa của Tờ lờ mờ ) tìm cách tăng âm lượng lên bằng cách giảm Rk và thêm tụ Ck. Kết quả là phân cực bị lệch, tụ Ck triệt hồi tiếp âm còn rất nhỏ. Mạch này kêu rất to nhưng chất lượng thì ...
Leave a comment:
TLM nêu gì trước?
Bác đi lạc đề rồi. Chủ thớt nhờ mọi người phân tích mạch, chứ không phải nhờ mò mẫm cân chỉnh mạch.
Chủ thớt biết đấy, tụ tốt nhất là không dùng tụ. Thêm tụ Ck vô sẽ làm giảm băng thông. Tụ Ck là tụ triệt hồi tiếp chứ không phải là tụ hồi tiếp.
Leave a comment:
Không có trở thì lấy đâu ra áp phân cực cho đèn hả bác.
Hồi tiếp chưa đạt thì phải tăng trở lên. Ai lại thêm tụ để nó giảm trở kháng xuống?
Nếu bác biết chắc mạch hoạt động như thế nào thì hãy nói. Đừng đoán mò có thể thế này, có thể thế nọ...
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCũng có thể ban đầu âm nối thẳng luôn không có trở , tay đó đặt trở vô để đưa hồi tiếp vào nhưng chưa đạt nên thêm con tụ .
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Như hình vẽ thì nó đâu có hồi tiếp âm hả bạn....
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
