Nguyên văn bởi T.L.M
Nhờ phân tích mạch...
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Mạch mà chưa biết đúng sai thế nào.... Xem có cần thiết làm layout không thì khi làm xong layout tiếng kêu hay dở thế nào hàn linh kiện xong xuôi tiếng dở òm... Chẳng hiểu tại đâu .. Xong thì mò mẫm dò tìm, cắt trổ layout cũng mất nhiều công bạn....
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTầng đầu Ia=1,3mA. Tầng sau Ia=0,08mA. Có gì đó sai sai???
Ở sơ đồ họ không đề cụ thể để suy ra dòng như bạn nói..... Nhưng cần hiểu là với khả năng lý tưởng của mạch thì nó sẽ có dòng của tầng 2 là như vậy.... Một sai lầm nghiêm trọng... Và rồi cái con trở 270,6 K ôm lấy đâu ra...
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCó sơ đò mạch layout thì lắp dễ mà chỉ cần biết hàn nhận biết lk đo đạc là ráp kêu được thôi hay mới khó . Cho sơ đồ cho xem máy luôn để biết ráp đi dây lk gì mà ráp xong chưa chắc tiếng giống mẫu đâu bạn à .
Leave a comment:
Lý thuyết mà không đúng thì lắp lên xong không hiểu sai ở đâu thì hóa ra mò trong rừng để tìm bệnh hả bạn....
Leave a comment:
TLM nêu trước nha còn muốn biết mấy cái sau thì thực nghiệm đi sẽ biết . Với máy đèn lý thuyết suông không đủ mà phải ráp rồi dùng tai để cảm nhận sau đó dùng kinh nghiệm để chỉnh sửa .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình nghĩ mạch này ban đầu có Rk lớn, không có Ck nên nghe hay nhưng âm lượng nhỏ. Một tay mơ nào đó (chắc là họ hàng xa của Tờ lờ mờ ) tìm cách tăng âm lượng lên bằng cách giảm Rk và thêm tụ Ck. Kết quả là phân cực bị lệch, tụ Ck triệt hồi tiếp âm còn rất nhỏ. Mạch này kêu rất to nhưng chất lượng thì ...
Leave a comment:
TLM nêu gì trước?
Bác đi lạc đề rồi. Chủ thớt nhờ mọi người phân tích mạch, chứ không phải nhờ mò mẫm cân chỉnh mạch.
Chủ thớt biết đấy, tụ tốt nhất là không dùng tụ. Thêm tụ Ck vô sẽ làm giảm băng thông. Tụ Ck là tụ triệt hồi tiếp chứ không phải là tụ hồi tiếp.
Leave a comment:
Không có trở thì lấy đâu ra áp phân cực cho đèn hả bác.
Hồi tiếp chưa đạt thì phải tăng trở lên. Ai lại thêm tụ để nó giảm trở kháng xuống?
Nếu bác biết chắc mạch hoạt động như thế nào thì hãy nói. Đừng đoán mò có thể thế này, có thể thế nọ...
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCũng có thể ban đầu âm nối thẳng luôn không có trở , tay đó đặt trở vô để đưa hồi tiếp vào nhưng chưa đạt nên thêm con tụ .
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Như hình vẽ thì nó đâu có hồi tiếp âm hả bạn....
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Leave a comment:
