Nguyên văn bởi hunglai86
[Hỏi] Cố định cực âm - cực dương, dây nóng - dây nguội
Công tắt khi hở thì luôn có 1 đầu nóng và 1 đầu nguội. Với máy bơm nước thì có thể dùng điện 12VDC để đóng ngắt rờ le, rồi rờ le đóng ngắt máy bơm.
Điện nhà thì mỗi tầng/ mỗi phòng nên gắn 1 CB chống giật.
Leave a comment:
Dĩ nhiên chuyển thành DC
Có nhưng rất phức tạp, mục đích cố định của bạn để làm gì?
Mình thắc mắc rằng liệu có 1 loại thiết bị nào có thể giải quyết vấn đề này hay ko? Nếu có thì rất có thể mình sẽ sử dụng để làm cho tất cả các công tắc trở thành dây nguội, ví dụ như công tắc đèn.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hunglai86 Xem bài viếtCó phải dùng cầu đi-ốt thì dù đầu vào là điện AC thì đầu ra cũng sẽ bị chuyển thành DC phải ko?
Vậy có cách nào để cố định dây nóng dây nguội ko bạn?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtDùng linh kiện gọi là "cầu đi-ốt"
https://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChú ý là cầu diot chỉ cố định được cực âm, cực dương. Nhưng không cố định được dây nóng dây nguội nhé. Đầu + luôn ra điện dương, đầu - luôn ra điện âm. Nhưng cứ 10ms + là dây nóng - là dây nguội thì 10ms sau nó đảo ngược lại + là nguội, - là nóng nên sờ vào + hay - đều bị giật cả.
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Ô dĩ nhiên nó gọi là "cầu diode", có thể gồm 4 diode hoặc làm gọn thành 1 linh kiện có 4 chân:
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Xin hỏi mọi người có cách nào hoặc thiết bị nào để mình có thể cố định cực âm - cực dương dù cho dây nguồn vào đổi chiều hay ko?Tags: None
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
