Mọi người giúp em về nguồn cho đèn led với!!
  • Mọi người giúp em về nguồn cho đèn led với!!
    Em không chuyên sâu về điện
    xin cho em hỏi về nguồn cho bảng led
    Bảng led của em mua thông số nguồn là 48v, 5A, 240w
    Khi em dùng nguồn tổ ong 48V, 12.5A thì có hiện tượng chập và đứt nguồn, nguồn hư ko hoạt động nữa.
    Em ko biết nguyên nhân tại sao?
    Có bác nào rành về nguồn xin cho em xin số liên hệ vì em đang có dự án làm đèn led nhưng ko rành về điện lắm.
    Xin mọi người giúp đỡ!!
    bạn xem lại bảng led của bạn bị ngắt mạch ở đâu đó, dùng dvm/ ohm thử 2 cực nguồn của bảng xem bị ngắn mạch hông.
    Còn phần cục nguồn của bạn gỡ chấu cắm điện ra, gắn lại, dùng cái gì đó thử nó xem có nguồn không. Tốt nhất bạn nên trang bị cho mình 1 cái dvm.
    Mãi đi tìm vàng.
      Trước tiên phải nối tiếp thêm một điện trở hạn dòng cho khỏi cháy nguồn, rồi mới đo.
      sau.ph
        Hai bác có rành về nguồn tổ ong ko? Cho em xin liên hệ để tiện trao đổi nhé!!
        Ko bác add zalo giúp em 0902716626
          Nguyên văn bởi thomasgreen Xem bài viết
          Vấn đề nó không xuất phát ở cái nguồn tổ ong mà cái bảng LED của bạn có thể đang bị chập, đơn giản dùng đồng hồ đo đạc trước đã, nhiệm vụ của bạn là cứ làm như vậy thôi, còn bạn IB từng người chắc gì họ đã rảnh để giúp bạn? Cả cái 4rum to đùng này cũng chỉ có vài người trả lời bạn và trả lời lúc rảnh, huống hồ bạn đi IB từng người.
            Bảng led khi mua chắc đã thử rồi, không dễ bị chạm chập , còn bạn nói nguồn bị hư là do mua phải cái bị lỗi . Bạn thử mua hoặc mượn nguồn khác đấu vào . Trước khi đấu bạn nghi ngờ bảng led thì kiểm tra lại chút xíu nhé
            Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
              Dạ đúng là nguồn đểu rồi ạ. Nguồn tốt thì chập là nó ngắt ạ...
              thomasgreen Tìm hiểu thêm về thomasgreen
