mình có làm 1 cầu phân áp nối tiếp R1 = 18k ôm, R2 = 1k ôm, nguồn vào 12V và khi nối câu phân áp điện áp ra đo đc là 11,35V nhưng khi nối vào 1 vật cần dùng thì mình đo lại chỉ được 3,4V, và làm không hoạt động được, vậy là bị gì ạ? các ae nào rành thì chỉ giúp em với
help về cầu phân áp
wKhi nối vật cần dùng song song với R1 tạo thành 1 điện trở tương đương nhỏ hơn R1 nên điện áp giảm xuống.
Muốn điện áp cố định 11,35V thì phải dùng mạch ổn áp chứ không dùng cầu phân áp được.
Cầu phân áp chỉ sử dụng được khi dòng điện qua vật cần dùng nhỏ hơn rất nhiều so với dòng điện qua cầu phân áp.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi uttien1993 Xem bài viếtmình có làm 1 cầu phân áp nối tiếp R1 = 18k ôm, R2 = 1k ôm, nguồn vào 12V và khi nối câu phân áp điện áp ra đo đc là 11,35V nhưng khi nối vào 1 vật cần dùng thì mình đo lại chỉ được 3,4V, và làm không hoạt động được, vậy là bị gì ạ? các ae nào rành thì chỉ giúp em với
Nếu dòng tải không lớn thì bạn có thể mắc nối tiếp nó với 1 diode thường, sẽ có sụt áp khoảng 0.7V trên diode và bạn sẽ có 11.3V
Cầu phân áp này thích hợp là lấy tín hiệu thì ok, chứ cầu này sao đủ lắp tải dù rằng nhỏ, nếu tải của bạn dòng tiêu thụ nhỏ, vừa khả năng của R1,2, dải trở đầu vào lớn thì mới dùng nổi.
Thiết nghĩ nếu dùng tầm tầm áp đó sao k làm mạch chỉnh áp?
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
