Máy vặn vít phát sinh tia lửa điện khi nhả cò nhanh
  • Máy vặn vít phát sinh tia lửa điện khi nhả cò nhanh
    Nhả từ từ thì không sao nhưng nhả đột ngột là phát sinh tia lửa điện ở cổ góp, để ý thì máy cũng đứng lại rất nhanh (nếu quay theo quán tính thì phải lâu hơn nhiều), như vậy là máy bị "phanh" bằng cách làm ngắn mạch 2 dây motor. Đây là chủ ý của NSX hay thế nào nhỉ? Hầu hết các máy đều thế hay chỉ số ít? Về lâu dài có ảnh hưởng gì không?
    À còn nữa, khi bóp cò nhè nhẹ sao nó cứ kêu è è trong khi bên trong không có cái loa nào cả?
    Các triệu chứng đều dẫn tới 1 nguồn : chổi than và/hoặc cổ góp kém rồi, dù chưa hỏng.
      Thường thì hông có cơ cấu phanh từ đâu ạ. Nó dừng nhanh là do cơ cấu bánh răng giảm tốc nhìu lần ấy ạ. Nó kêu vì xung thưa lõi thép chất lượng ko cao nên nó kêu. Và đúng là cái chổi than cổ góp có vấn đề ấy ạ...
        Không phải chứ bác? Máy mới mua mà, motor mới tinh chưa xỉn màu tí nào, trên thân còn ghi rõ 20/10/2019
          Thì mới mua nên mới kém đi chứ chưa hỏng
          Hàng chợ này xuất sứ TQ cấp thấp nên chất lượng hên xui. Có thể chạy vài năm ổn, có thể chạy đôi tuần đã kém đi, có thể vứt đi luôn, có thể chỉ cần thay chổi than lại chạy tiếp khá tốt ... chả biết đường nào mà lần.
          Nói rộng ra chút là dụng cụ cầm tay nên mua từ đại lý chính thức của hãng lớn kiểu như Bosch, Makita ... Chúng đắt, ví dụ cái khoan pin cầm tay giá xung quanh triệu bạc, nhưng "xắt ra miếng" - đáng đồng tiền. Không chỉ bảo hành dài để yên tâm dùng, mà cảm giác sử dụng cũng rất sướng.
          Một cái máy tốt có thể đắt gấp 3-4 lần hàng chợ, nhưng khi dùng 2 năm trở đi thì lại không còn đắt nữa rồi vì đã hết khấu hao, tiền mà nó gián tiếp mang lại, cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Cái máy rẻ nhưng nếu hỏng / kém sau vài tháng sử dụng thì lại thành quá đắt - một cục sắt & nhựa vài trăm ngàn chạy tậm tịt đương nhiên là quá đắt rồi. Nó hỏng ngay quăng đi còn đỡ bực, nó cứ chạy cà giật cà giật trong khi làm việc mới gọi là tức.
          Những nhận xét trên chỉ có ý nghĩa đối với hàng chính hãng : hãng lớn, đại lý chính thức, chính sách đầy đủ. Chứ nếu hàng dỏm/nhái thương hiệu lớn giá cao thì lại nên mua hàng chợ hợp lý hơn.
            Do sốc điện nên mới có hiện tượng như thế khoan xịn cũng bị chỉ là nẹt nhỏ hơn thôi , áp tăng giảm từ từ thì sốc nhỏ hơn tăng giảm đột ngột . Khi xưa mấy cái máy phóng hình toàn đứt tim đèn khi bật công tắc do sốc sau thay bằng dimmer thì khó đứt hơn .
              Thế thôi mà cũng hỏi .
              Cái công tắc bóp đó khá phức tạp . Không đơn giản là tiếp điểm . Nó có chổi quét lên một mạch pcb , điều khiển cho một con fet . Tạo thành dimer
              Bóp mạnh , chổi quét sâu , nguồn mở xung lớn . Bóp nhẹ thì ngược lại . Tiếng rè rè đó là tiếng xung đóng mở nguồn vào motor .
              Nó có cơ cấu phanh khi nhả cò . Nhằm mục đích tránh bị cháy ren vít .
              Hàng xịn chính hãng , thì tốc độ quay theo mức bóp cò .
              Hàng rẻ , thì cò bóp chỉ là công tắc . Nháy một cái là nó quay vù luôn , Dễ trượt vít , hỏng sản phẩm .
              Cái cò có dimer đó đừng có tháo ra nghiên cứu . Rất khó lắp lại . Cũng không mua được mới . Mà nó hỏng thì cái vặn vít đó chán lắm .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                OK ngoại trừ câu đầu tiền ko hợp với MOD, muốn biết phải hỏi mà
                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
