Cái này mình thắc mắc từ lâu mà ko biết nguyên nhân ....ai biết chỉ mình với
Trạng thái trên chân ic có màu vàng nghĩa là gì???
Chắc là làm dạng hai nút nhấn cộng trừ có hiển thị chứ gì. Nếu vậy thì cần kiểm tra lại tại sao PortA (cụ thể là A0 và A5) đúng ra phải được thiết lập là ngõ Input mà cả lũ lại xuất logic Output mức 0 thế kia (xanh dương). Thực tế nó mà đang Out mức 0 mà dập + Power vào thế kia thì MCU vào thùng rác nhé.
Màu vàng không có gì sai cả, nó dùng để phân biệt trạng thái nguồn ngoài với mức logic (đỏ, xanh). Đúng ra bạn nên dùng cái Logic State thay cho cái Power thì đúng hơn.
Cái quan trọng nhất xem lại tại sao PortA lại thiết lập là Output mức 0.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Nguyên văn bởi nothinglove Xem bài viếtCái này mình thắc mắc từ lâu mà ko biết nguyên nhân ....ai biết chỉ mình với
ví dụ cái chân đó xuất ra điện áp 5V trong khi chân đó nối 0V mà ngược lại.
như trên hình kia rõ ràng chân đó đang out ra 0V mà lại nối nó vào 5V qua nút bấm.
- 1 like
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
