Tôi mới tiếp cận chủ đề này vài tuần lễ còn bạn bqviet đã up đến hơn 5670 bài ( 13 năm) thưc sự tôi bái phuc sát đất. Rất cảm ơn về việc nggiới thiệu nguồn: https://www.ti.com/download/trng/ . . .%20How.pdf
Trong tài liệu này sơ đồ nguyên lý rất rỏ ràng trong Fig 6 trang 2-5
Xem kỹ hình đính kèm ta thấy rõ con 620; con py-pass FET và con balancer IC HY2213 chuyên dụng nó phát hiện vượt áp của string lắp nó vì nó chỉ có 3 chân chạy gần giống Op-amp nó không thể biết điện áp của nó cao hơn hay thấp hơn các string khác nên nó chỉ kích con FET on khi vượt ngường áp cho phép của riêng nó mà thôi, không phát hiện sớm từ xa như trong mạch active balancer được.
Do đó dùng dòng bypass 58mA để chia sẻ dòng charge 3000mA thì rõ là bỏ công mà chẳng làm nên tích sự gì? Từ 3.6V trở lên điện áp nạp tăng có thể quan sát theo đơn vị thời gian giây chớ không phải phút , quay mặt đi chổ khác 1 tí nhìn lại nó vượt 4V lúc nào không hay, phản ứng còn bị luống cuống nũa là!.
Do đó xin tham khảo ý kiến rộng rãi thêm của các bạn có phải dạng mạch này nên tẩy chay, chằng nên dùng và nên sớm dừng sản xuất?
Board BMS tôi vừa mua 450k chỉ dùng đuợc chức năng bảo vệ quá tải và xả quá sâu còn cân bằng nạp thì hiệu ứng gân như =0.
Vì sau khi lắp đúng và chon pin cùng điện áp để đong khôi pin ở gần cuối chu kỳ sạt tôi chứng kiến tận mắt 3 lân các string đầy sớm sắp vượt ngưỡng 4V( tôi xã bốt điên riêng string đầy sớm này và nâp lại và thấy string khác đầy sớm)
Việc sử dụng mạch nạp an toàn cắt nạp khi vượt ngưởng điện áp sạt chung toàn chuỗi vẫn khó thể phát hiện ra vượt áp của 1 chuỗi, ngoại trừ viêc hạ mức khống chế chỉ cho phép nạp đến 55V V cho 16 chuổi thì may ra. Ví dụ 3.4*15=51V+4V=55V,chuỗi 4V được phát hiện nếu 15 chuổi kia mổi chuổi 3.4V có lẽ ở múc này khối pin chỉ đầy 85%? hoặc ít hơn một chút? Cũng tạm chấp nhận được! vì sự an toàn cho bộ pin và giảm được việc đầu tư thêm vào mạch cân bằng active quá đắt đỏ.
Có loại chip nhiều chân (44 chân) mới quản lý balancing được 12 strings thí dụ con LTC 6803-4
Phát triễn ý kiến của bạn bqviet tôi triển khai viết code cho arduino nano rất đơn giản sẽ chạy tốt nhưng có 2 vấn đề hạn chế:
đính chính tiêu đề bài viết (LOAD RESISTRO 62OHM)
So sorry!
- 8 công analog ADC 10 độ phân giải gốc 5mV nhưng cầu chia áp 1/10 làm cho độ phân giải điện áp lên tới 50mV, vẩn tạm chấp nhận được.
So sorry!
