[Help]Cách bắt nguồn để chạy cái quạt vi tính
  • [Help]Cách bắt nguồn để chạy cái quạt vi tính
    Tình hình là hồi nhỏ đến giờ mình không hề dùng quạt khi ngủ, nhưng rõ ràng là hiện tại khí hậu đã bị thay đổi nặng nề, nóng bức rức không chịu nổi.
    Mình ở trọ nên tiền điện tính cao quá, không muốn chạy quạt bình thường, mình có 4 cái quạt nhỏ của nguồn vi tính (12V, 1,3A), và có 1 biến áp dỏm hồi xưa (25k/cái, ra 3v 9v 12v, hình như 0,5A), bây giờ mình muốn bắt chung để chạy cùng lúc 4 cái thì phải lắp ráp thế nào cho hợp lí, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn, xin cảm ơn rất nhiều
    Mắc 4 cái quạt nối tiếp rồi mắc vào đầu ra của biến áp.
      Nguyên văn bởi earth Xem bài viết
      Nối tiếp là nối thế nào? Mà cả ông kia nữa, quạt vi tính gì mà 12v thì ok, nhưng mà những 1.3A để làm bão cấp 12 trong case à ? Xem lại đi, cả 2 ông tướng !
        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        Nối tiếp là nối thế nảo? Mà cả ông kia nữa, quạt vi tính gì mà 12v thì ok, nhưng mà những 1.3A để làm bão cấp 12 trong case à ? Xem lại đi, cả 2 ông tướng !
        Bác nóng quá ! mấy em đó thiếu quạt nên "bị nóng" bác à!
          Thì trời SG đang nóng chảy mỡ ra, có phải do tớ nóng đâu. VN ta cứ nhiều thầy, ít thợ là thế, bác QT nhẩy !?
            khổ thế bác à! trời nóng thì không thấy nóng mà thấy ý kiến mấy cụ non thấy nóng quá!!!trên diễn đàn thì có rất nhiều mục , nhiều bài viết liên quan, đã đăng tải thảo luận rất nhiều , nhưng mấy cụ lười tìm nên cứ phang direct cho mau thấy, ngán quá trời.
              mắc nt cho nó lết như rùa ^^. Quạt 12cm dòng chỉ dưới 100mA thôi làm gì tới 1.3A. 4 cái 400mA gắn // vô thứ cấp biến áp sau khi đã nắn với lọc đầu ra 12V
                Trời nóng không mất điện lại may ...cho thợ điện. Kinh tế suy thoái cũng lại...may cho thợ điện vì có điện để đốt mỏ hàn. Chỉ không may mấy ông chơi UPS với ắc-quy.
                  mắc xong xong bạn ak.
                  Mua 4 con diot 4007 và 1 Tụ Hóa 1000uF
                  4 Diot 4007 ghép lại thành hình cầu và mắc tụ 1000uf xong xong với đầu ra ( - +) nhớ nhìn chân - + của tụ mà mắc vào - + của đầu ra diot sau đó nối vào tải là 4 cái quạt mắc xong xong
                  Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
                    trời, nhầm tí mà bị quăng gạch dữ quá, tại mình không biết nhiều nên sao biết mà lục topic cũ ra. Để mình nói lại:
                    4 cái quạt nguồn vi tính: 12v, 0,13A
                    1 cái adepter dỏm (25k/cái): có 1 jack ra 3v, 9v, 12v có âm dương sẵn rồi, khoảng 0,5A. Khác với cục adapter màu vàng mắc tiền hơn (1A)
                    Ý mình bây giờ là mắc nối tiếp hay mắc song song 4 cái quạt đó, mà quạt đó có 0,13A có bị cháy không?
                      Sẵn về nguồn thì mình hỏi luôn chuyện này:
                      - Ở tiệm điện tử nó có bán 1 cái mạch phát mp3 (đọc thẻ micro SD, có kèm remote luôn): giá khoảng 120k
                      - Cây đàn organ dỏm có cục adapter 9v, 1A
                      - Ý mình là để giáo viên dạy nhạc không phải phiền phức trong việc mang theo cái loa sạc cồng kềnh, bắt luôn cái mạch vào cây đàn luôn (thông qua đường Micro của đàn: nối dây từ mạch vào lỗ cắm micro của cây đàn)
                      - Tình hình là mình muốn tiết kiệm không mua thêm cục adapter, mình muốn sử dụng cục adapter của cây đàn cấp qua cái mạch phát nhạc kia.
                      Vậy cho mình hỏi làm như vậy có được không, nếu mà được thì cái mạch có thể chỉ sử dụng 5V, vậy mình mua thêm linh kiện gì để nắn thành 5v từ cái adapter 9v kia (cục này chỉ có 1 đầu 9v)
                        Nguyên văn bởi anninh1984 Xem bài viết
                        hàng khủng quạt nguồn vi tính mà chạy tới 1.3A, cả nguồn máy tính đầu ra 12v coa 10A mà cái quạt bạn lấy mất 1.3 A rồi lấy đâu dòng mà chạy main nua,mà bạn mua đâu ra mà quạt có công suất kinh vậy 1.3x12= 15.6W vậy bạn dùng 4 caí song song thì nó tới hơn 60W vậy bạn dùng quạt bàn loại nhỏ có 40W lợi hơin à?
                        mà bạn có 4 cái quạt 1.3A mà nguồn bạn có 0.5A vậy bạn chạy cùng luíc 4 cái thì như gì nhỉ? như đồng hồ kim à
                        MOV NHÀ,ANH
                        MOV NHÀ,EM
                        ADD ANH,EM
                          khó khăn gì bạn dùng ic 7805 con nàytoiws.5A tha hồ bạn dùng
                          MOV NHÀ,ANH
                          MOV NHÀ,EM
                          ADD ANH,EM
                            Bạn cứ mắc song song 4 cái quạt với nhau, nó quá công suất của cái adapter kia thì áp tự động bị sụt xuống, chắc không có vấn đề gì.
                            Nhưng cái adapter bạn nói ở trên hình như là cái biến áp. Nếu thế thì 12V ở đấy là 12V xoay chiều, không phải 1 chiều đâu, phải dùng thêm mạch nguồn nữa để đổi nó về 1 chiều mới dùng được.
                              Qua 2 ý kiến của bạn boynghean và earth, thì mình rút gọn lại thế này:
                              1. Bốn cái quạt kia mắc song song thì sẽ không bị cháy quạt (quạt 0,13A)
                              2. Cái mạch đọc thẻ microSD để nối vào cổng in của đàn organ có thể dùng chung nguồn với đàn.
                              nếu không có ý kiến khác thì mình sẽ y như thế mà làm
                              anninh1984 Tìm hiểu thêm về anninh1984
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
