Cho e hỏi kinh nghiệm các bác, nếu trong trường hợp vÀ điều kiện ko có đồ thay thế bằng việc fai nối cầu trì qua 1 đoạn dây đồng. E ví dụ việc thay cầu trì cho 1 căn phòng xử dụng điện 220v 1 pha.... điện dân dụng thường chỉ dùng cầu trì 10A nếu trong trường hơp fai thay cầu trì 5a - 20a bằng đoạn dây đồng thì cách chọn dây thế nào để có xác xuất chính xác nhất ạ.
Hỏi kinh nghiệm thay cầu trì
0.16 hả bác. Cảm ơn bác. E hỏi vu vơ cho lúc cần thôi. Từ trưa giờ e làm con lò vi sóng cháy cầu chì nguồn (e chưa tìm ra nguyên nhân) e tiện tay cứ thay luôn đoạn thiếc 1mm làm cầu chì. Ấy mà từ trưa giờ đỡ tốn dc 8 cái cầu chì rồi ấy bác :d
Nguyên văn bởi vnpro55 Xem bài viết0.16 hả bác. Cảm ơn bác. E hỏi vu vơ cho lúc cần thôi. Từ trưa giờ e làm con lò vi sóng cháy cầu chì nguồn (e chưa tìm ra nguyên nhân) e tiện tay cứ thay luôn đoạn thiếc 1mm làm cầu chì. Ấy mà từ trưa giờ đỡ tốn dc 8 cái cầu chì rồi ấy bác :d
-1 Chỗ đứt nhỏ không chảy giọt , ống thủy tinh vẫn trong thì có thể thay cầu chì khác vào thử không cần đo .
-2 Chỗ đứt chảy giọt ống nám đen thì có chỗ chạm chập cần phải đo tìm chỗ chạm và loại trừ .
-3 Cầu chì đen thui có hạt chì hay đồng bám vào thành trong vỏ là chạm rất nặng cần đo đạc kỹ .
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
