Tình hình là e đang có ý định độ lại chiếc xe điện 4 bánh cho con e thêm chức năng chạy lùi. E ko rành điện tử lắm nên chưa biết đi dây như thế nào cho hợp lý. E có vẽ sơ đồ thiết bị trong hình, mong mấy bác giúp e. Xin chân thành cảm ơn
Nhờ ae tư giúp cách đi dây đảo chiều cho mô tơ!
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtSử dụng công tắc gạt 2 vị trí 6 chân. 2 chân giữa đấu vào moto 2 cặp chân ngoài đấu chéo và đầu vào nguồn ra. Khi gạt thì cực nguồn moto thay đổi sẽ thay đổi chiều quay.------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
Nguyên văn bởi f+org Xem bài viết
Cám ơn bác tư vấn nhưng e đang cần là sử dụng nút on/off chứ ko phải công tắc gạt. E ko rõ là có mạch điện nào làm giải quyết dc vấn đề này koĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
- 1 like
Nguyên văn bởi f+org Xem bài viếtNếu e sử dụng 2 nguồn điện cung cấp cho motor dc ko ạ? 1 nguồn dùng để quay xuôi, cái con lại quay ngược lại
Thật ra cũng không phải đơn giản chỉ đảo chiều nguồn điện là xong. Khi motor đang quay nếu đảo nguồn đột ngột, quán tính tải vẫn còn làm dòng tăng rất nhiều lần có thể gây cháy nguồn cấp. Tốt nhất là tìm 1 cái dimmer có chức năng đảo chiều mà dùng.
- 1 like
Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viếtThật ra cũng không phải đơn giản chỉ đảo chiều nguồn điện là xong. Khi motor đang quay nếu đảo nguồn đột ngột, quán tính tải vẫn còn làm dòng tăng rất nhiều lần có thể gây cháy nguồn cấp. Tốt nhất là tìm 1 cái dimmer có chức năng đảo chiều mà dùng.------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
