Mình đang vẽ schematic cho một dự án nhỏ. Con Stm32f407 có mô-đun SDIO để giao tiếp với thẻ nhớ, là loại micro sd có 8 chân. Nhưng mình không biết phải kết nối con Stm với khay thẻ nhớ như thế nào ? có điện trở kéo lên không ? Mình đọc datasheet thì không thấy nói đến. Các bạn giúp mình với.
Giao tiếp Stm32f407 với thẻ nhớ
CubeMX không có thư viện giao tiếp với thẻ nhớ qua SPI. Trên mạng nói giao tiếp bằng cách đó thì chậm và "nực cười".
Mình không biết kết nối khay thẻ nhớ ( 9 chân ) với vi điều khiển qua SDIO như thế nào. Các bạn có thể chỉ mình tài liệu để mò mẫm được không ?
Đúng là SPI chậm hơn SDIO. Ý là thư viện SPI, viết vài dòng là có thư viện read write thẻ nhở.
1. Bạn cần data ghi đọc nhanh cỡ nào?
2. Bạn có mua thẻ nhớ nhanh (tôi xem như hàng xịn) vs giá rẻ ko?
Nếu chỉ là ứng dụng bình thường ghi đọc trong tầm ms/byte thì SPI là quá đủ.
Nếu vẫn tiếp tục dùng SDIO:
1. 6 line pull-up (dùng trở nội ngoại gì cũng đc): 4 datalines, CMD và CS.
2. Bạn tham khảo chi tiết ở đây https://yannik520.github.io/sdio.html
Chúc thành công.
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
