Mình đang vẽ schematic cho một dự án nhỏ. Con Stm32f407 có mô-đun SDIO để giao tiếp với thẻ nhớ, là loại micro sd có 8 chân. Nhưng mình không biết phải kết nối con Stm với khay thẻ nhớ như thế nào ? có điện trở kéo lên không ? Mình đọc datasheet thì không thấy nói đến. Các bạn giúp mình với.
Giao tiếp Stm32f407 với thẻ nhớ
CubeMX không có thư viện giao tiếp với thẻ nhớ qua SPI. Trên mạng nói giao tiếp bằng cách đó thì chậm và "nực cười".
Mình không biết kết nối khay thẻ nhớ ( 9 chân ) với vi điều khiển qua SDIO như thế nào. Các bạn có thể chỉ mình tài liệu để mò mẫm được không ?
Đúng là SPI chậm hơn SDIO. Ý là thư viện SPI, viết vài dòng là có thư viện read write thẻ nhở.
1. Bạn cần data ghi đọc nhanh cỡ nào?
2. Bạn có mua thẻ nhớ nhanh (tôi xem như hàng xịn) vs giá rẻ ko?
Nếu chỉ là ứng dụng bình thường ghi đọc trong tầm ms/byte thì SPI là quá đủ.
Nếu vẫn tiếp tục dùng SDIO:
1. 6 line pull-up (dùng trở nội ngoại gì cũng đc): 4 datalines, CMD và CS.
2. Bạn tham khảo chi tiết ở đây https://yannik520.github.io/sdio.html
Chúc thành công.
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
