Các bác cho mình hỏi là dòng xả các loại pin con thỏ cỡ đại với AA là bao nhiêu vậy? Với cả mình có một cái máy hàn tự chế 5V-2A thì cần bao nhiêu viên và mắc ra sao để dùng dc vậy ạ?
Cho mình hỏi dòng xả pin con thỏ?
Pin kẽm - than cỡ đại ban đầu thiết kế ra chủ yếu chạy đèn pin và các loại tải nhỏ khác. Bóng đèn pin sợi đốt tiêu chuẩn là 3V 320-330mA. Một đôi pin mới tinh có điện áp ra cỡ 3,2V sau khi trừ đi áp rơi trên nội trở cục pin còn lại đâu đó 3V vừa đẹp để nuôi bóng đèn sợi đốt. Pin có thể cấp ra dòng tới 1A nhưng điện áp thực giảm đáng kể vì rơi rụng trên nội trở nhiều.
Vì thế nuôi máy hàn hay các loại tải nặng đừng đừng đừng dùng pin kẽm - than thông thường. Thứ nhất, năng lượng của chúng ít. Thứ nhì, nội trở lớn nên năng lượng (vốn đã ít) đưa ra đến tải còn ít hơn nữa. Thứ ba, chúng không (hoặc rất khó) nạp lại. Nên dùng pin li-ion thường hoặc pin Ni-Mh hoặc ắc-quy chì thông thường. Đầu tư ban đầu có thể nhỉnh hơn chút nhưng chi phí hoạt động thấp hơn nhiều. Tốt cho cái ví của mình, tốt cho môi trường xung quanh vì ít vứt rác pin.
Máy hàn tự chế 5V 2A, nếu có thể chỉnh lại giảm điện trở đốt đi một tí thì chỉ cần 1 cell li-ion 3,7V 2500mA là nuôi được tốt. Giá cell đó nếu mua hàng cũ tháo từ bộ pin máy tính xách tay chỉ 15 - 20ng. Chơi sang mua mới tinh hàng tốt cũng chỉ 25 - 30ng. Cũng không nhiều so với thu nhập thợ điện tử hiện nay. Pin con thỏ, con ó ... cỡ đại tuy rẻ nhưng phải mua 3 quả mắc nối tiếp, coi bộ không còn rẻ nữa rồi.
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtChú chủ thớt mua 1 cái sạc dự phòng về vừa sạc điện thoại vừa tha hồ nghịch là được ạ. Còn tự chế như chú át min bảo cũng được nhưng cần mua thêm mạch sạc cho pin và chú ý chạm chập gây cháy nổ nữa...
Mỏ hàn tự chế thì bớt số vòng dây đi rồi nối thẳng vào pin sạc 3,7V. Nếu dùng pin khô con thỏ thì nên nối tiếp ít nhất 4 cục trở lên, thay đổi số vòng dây cho phù hợp. Có cảm giác là pin đại chỉ được cái to xác chứ không hơn pin tiểu AA nhiều.
Cầu kỳ hơn thì dùng mạch boost chỉ có 25k, vừa ổn áp vừa chỉnh được áp ra (độ nóng). Dùng được nhiều loại pin.sau.ph
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtVâng và chú ấy sẽ phải nhờ chú tuyen... vác 1 cái máy phát điện đi theo để cấp nguồn cho biến áp sắt từ ạ...
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
